С уровнем масла все ОК, но загорается лампочка
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Dr.Neuman, 16 ноя 2011.
  1. Dr.Neuman
    Dr.Neuman Пользователь
    29 сен 2010
    Рига, Латвия
    9-5 AERO '2000 Black
    Друзья, нужен совет. После замены B235R (ставился б/у с английского донора) забрал машину из сервиса, проехал 15 км и загорелась красная масляная лампочка. Глянул щуп, правда на горячем движке - с уровнем все ОК. В процессе замены движка, естественно, менялось и масло. Завтра поеду на сервис, но хотелось бы предварительных версий - в чем может быть дело? Движок вроде был нормальный, его слушали и осматривали перед покупкой.
  2. serxio
    serxio Саратовский Провинциал
    15 сен 2008
    Саратов
    Есть еще датчик давления масла...Лампа потом,когда еще раз завел,не потухла??
  3. Dr.Neuman
    29 сен 2010
    Рига, Латвия
    Потом еще раз завел, лампа сначала не горела но где-то через секунд 30 снова загорелась.
  4. андрей т195тт
    андрей т195тт Активный
    9 мар 2011
    россия
    saab 9.5t 1998г 2.0 t 192 л/с
    Мотор когда устанавливали поддон скидывали???Если нет, то не испытывай судьбу тащи на сервис или к тому кто делал внедрение мотора!!Есть подозрение на забитый маслозаборник или зависший клапан избыточного давления масла!!Нужно замерить давление с помощью механического манометра! Если нет давления то увы и ах!
    И последнее !! Если 30 сек не горит а потом загорается очень большая вероятность того что говна в поддоне много !А когда лампочка загорается компенсаторы стрекочат?????
  5. Панчер
    Панчер Пользователь
    7 апр 2011
    экономичное
    Засралась сетка на маслозаборнике.Как вариант...
  6. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Спросил из-за того,что летом в дождь (в дождь) ехал по глубоким потокам воды и загорелась масленка:face.Очканул очень:b:...Уровень был на месте..Постоял...поехал...Через 20м езды опять загорелась...Кое-как докатился домой ....Утром завел-все Ок..поработал-Ок:ok:Ничего не горело..Потом поменял датчик(весь был в масле)..и все:saab:
  7. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    9-3SS 2006 B207R VECTOR
    А про вкладыши ни кто и не подумал.
    Я бы на вашем месте уже побоялся бы заводить мотор и потащил бы в сервис.
  8. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Дим,про ЭТО все подумали..Но на ночь как-то не хочется.....
  9. андрей т195тт
    9 мар 2011
    россия
    Да но если это так то я думаю уже поздно!:face
  10. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    Это само собой уже поздно. Да и кстати клапан избыточного давления, почти сразу на вкладыши и влияет :yes:
  11. Dr.Neuman
    29 сен 2010
    Рига, Латвия
    Блин, чего за вкладыши? Я и так с этим движком намучался... Расскажите попдробнее? Да и кстати, забыл сказать, на машине стоит газ. Если это на что-то влияет...
  12. андрей т195тт
    9 мар 2011
    россия
    Не вариант!!Газ это топливо а масло и давление это другое!
  13. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    Вкладыши - подшипники скольжения коленчатого вала.
    Газ не влияет на давление масла.
    Дельный совет.
    Меняйте датчик давления масла, т.к. они дают от времени сбои и протекают сами. На машине не рекомендовал бы ездить. Стоит датчик в среднем по Москве 400-500 р. оригинал. Если не поможет, то срочно снимайте поддон двигателя.
    А стоит он с задней стороны двигателя, стартер не очень дает к нему доступ. НО при желании и умении сверху удобней всего менять его.
  14. андрей т195тт
    9 мар 2011
    россия
    :friends:Вот так коротко и ясно !
  15. Dr.Neuman
    29 сен 2010
    Рига, Латвия
    Благодарю за ликбез! С учетом того, что лампочка УЖЕ горит, и, как написали выше, уже может быть поздно... чем чревато данное положение вещей? На что я могу "попасть", в худшем случае? И еще вопрос, могут ли "расти ноги" этой проблемы из движка-донора? Стоит ли обращаться к продавцам, которые говорили, что движок очень хорший и проверенный, с претензией?
  16. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    Если все хуже, чем мы ожидали, то колен вал на помойку, шатуны на помойку, переборка мотора и все такое.
    Продавцы...............боюсь что вы не сможете ни чего и ни кому доказать. Сколько проехали с момента покупки? Какое масло заливали? Причина выхода из строя предыдущего мотора (почему акцентирую на этом внимание, потому как причина и следствие далеки друг от друга)......и много факторов играющие против вас.
    Я всегда рекомендовал при покупке моторов снимать поддоны, проверять вкладыши, да состояние внутри в целом.
  17. Afrika
    Afrika Пользователь
    Веста
    9-5 М98 2.0 АКПП был. х-трейл сейчас тоже ушёл. Тазовод.
    Ага, в самую точку.
  18. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    ЕЩЕ при замене мотора,следует промывать масленый радиатор внутри
  19. Dr.Neuman
    29 сен 2010
    Рига, Латвия
    С момента покупки проехал 15 км. Собсна, забрал машину из сервиса. Масло лили, рекомендованное производителем. Причина выхода из строя предыдущего движка - предыдущие владельцы проехались без масла. Ну что, запугали вы меня, господа, седня не усну наверно :) Завтра помолюсь и как-то потащусь на сервис.
  20. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    надо не както а на веревке/эвакуаторе
