Рывки при разгоне + Check
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Кит, 14 апр 2010.
  1. Кит
    Кит Пользователь
    22 июл 2009
    г.Москва
    9-5 2,3T AКПП
    Столкнулись с очень непонятной ситуацией.
    Saab 9-5, 2007 г.в., Vector, 2.3л, 220л.с., АКПП.
    ситуация такова: а/м дергается, т.е. происходит кратковременный провал в интервале оборотов от 2500 - 3000. Со временем загорается Check, если его Tech'ом погасить - он появляется опять со временем.
    Ошибки в памяти:
    P0340 - датчик распредвала.ошибочно.
    P1312 - пропуски зажигания по 1-му и 2-му цилиндру.
    P1314 - пропуски зажигания по 3-му и 4-му цилиндру.
    Собственно вот и все ошибки, которые в памяти.
    Все указывает на кассету зажигания, говорю сразу кассету меняли 3 раза, не просто подтыкали рабочую с другого а/м, а меняли 3 раза кассету на новые. Дело не в кассете!
    Неоднократно меняли свечи, делали промывку топливной системы - эффекта никакого - топливо исключаем!
    По показаниям Tech, если не стирать ошибку - присутствуют многочисленные стуки и сбои во всех цилиндрах, при сбросе ошибки - мотор начинает работать ощутимо лучше (имеется ввиду на холостых), по Tech - стуки по цилиндрам - 0, а сбои начинают появляться, мотор прогревается - и поползли стуки (имеется ввиду по показаниям Tech, на слух это не ощутимо!)
    И видимо как количество этих стуков доходит до определенного значения - загорается ошибка, горит Check (в последний раз перед стиранием ошибки стуков было по цилиндрам ~ 7000 в каждом).
    А/м не такой мощный как подобные (имеется ввиду такая же модель с такой же мощностью), т.е. присутствует некая потеря мощности, не такая большая но тем не менее - для справки.
    Подсказывайте старожилы и профессионалы, что по вашему мнению это может быть?
  2. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    посмотри ревизию касеты. 3.6 или 3.7. Снизу написано.
    Сколько пропусков зажигания если газануть хорошенько?
  3. Кит
    Кит Пользователь
    22 июл 2009
    г.Москва
    9-5 2,3T AКПП
    заранее извиняюсь, т.к. не электрик и не механик, только наблюдал за работой этих людей.
    что такое ревизия кассеты и в чем отличия 3.6 и 3.7?
    Tech показывает стуки и сбои - эти значения показываются в паре. сбои обычно не превышают значения 10, а стуки они постоянно увеличиваются при каждом нажатии на газ, на сколько точно сказать не могу.
  4. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    именно эти три ошибки которые ты перечислил говорят о старой касете на новом софте. Чуть позже как будет время скину офицальную инфу. Может меня кто опередит)
  5. Tarych
    с рестайла пошли новые кассеты?????????
  6. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    типо того. года эдак с 04 точно.
  7. Кит
    Кит Пользователь
    22 июл 2009
    г.Москва
    9-5 2,3T AКПП
    но если номер кассеты именно под этот Сааб, да там видимо и номер не менялся...55559955, как то так, если не ошибаюсь.
    соответственно кассета та, получается софт не тот?
    необходимо залить более старый софт?
  8. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    55559955 касета самой последней ревизии 3.7.
  9. Кит
    Кит Пользователь
    22 июл 2009
    г.Москва
    9-5 2,3T AКПП
    эта модель автомобиля и есть самая последняя, и согласно саабовского каталога EPC, данная кассета предназначена для него.
  10. Andycar
    Icenik, на этом модельном году уже стоит самая последняя кассета 3.7 и софт тоже:)
    Да, они с 2004 года пошли серийно, такие кассеты, и софт обновлённый.
    2 Кит
    Значит, блок управления двигателем (Трионик) проверяет кассету и сигнализирует о "начале конца". Видимо, уже начались пропуски зажигания. С пропусками и тем более стуками ездить нельзя.
    95% что Кассету менять. Сколько она прошла и как часто менялись свечи? А то помню sergioi рассказывал страшилки о предыдущем владельце, менявшем свечи на ТО раз в 40000км и угробившем кассету.
  11. Кит
    Кит Пользователь
    22 июл 2009
    г.Москва
    9-5 2,3T AКПП
    2 Andycar:
    прочти самое первое сообщение)
    а последней кассете месяца 2-3, свечам столько же)
    пробег на этой кассете с этими свечами не более полутора, двух тысяч км.
  12. Andycar
    Виноват. :)
    Тогда, правда, посмотрите какую именно кассету вам поставили. Там есть стикер с номером запчасти (55559955) и ревизией (ТК3.7)
    Старые ревизии кассеты (ТК3.4 и ТК3.6) вроде как плохо совместимы со свежими версиями Трионика, и показывают такие ошибки.
    Если кассета самая последняя, до есть вариант, что пропуски зажигания идут из-за дырки во впуске, в которую утекает посчитанный воздух. Из-за недодстатка воздуха система зажигания не успевает поджечь воздушно-топливную смесь. Например, может быть, что вакуумные клапана в вентиляции сквозят в обе стороны и т.п.
  13. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Вообщем у меня касета новая, покупал по той же причени и по тем же ошибкам.
    Так что можно поставить мою касету и AndyCar`а попросить проверить на наличие пропусков и всего прочего. И дальше уже методом исключения выходить на проблему.
    А про ревизию я не зря спросил, в друг у него машина не с нуля, или в чудо сервисе поменяли касету.
  14. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Короче еще пару неделек возни с моей машиной и придется нам свой вис писать))
  15. Andycar
    То же самое можно сделать банально Tech-ом, что топикстартер уже делал не раз.
    В любом случае, что-то прояснится после определения версии кассеты.
    WIS-2, расширенный и дополненный :)
  16. Кит
    Кит Пользователь
    22 июл 2009
    г.Москва
    9-5 2,3T AКПП
    А/м покупался и обслуживался у одного официала, кассету ставят ту, которую нужно, а именно последнюю указанную вами, ни о каких левых и старых кассетах речи быть не может.
    По поводу подсоса воздуха тоже были мысли, но кратковременный провал в одном диапазоне оборотов и то не всегда, больше проявляется на резком ускорении, ну это я думаю от того, что при плавном ускорение он просто не попадает в этот диапазон, переключаясь ранее.
  17. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Тогда смотреть параметры запрашиваемго кол-ва воздуха и по факту. Ну и полностью впуск.
    Тоесть при исправной системе зажигания пропуски могут быть скорее всего из за отсутствия нужного кол-ва воздуха. (массметр)
    Еще стоит проверить все вакумные клапаны.
  18. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    9-5 B235E мкпп+Quaife, 1.6bar
    Если я ничего не путаю, то Р1312 и Р1314 это не просто пропуски зажигания а отсутствие сигнала о сгорании/детонации в цилиндрах.
    У меня была похожая ситуация из-за небольшого подсоса воздуха во впуск после заслонки.
    Из-за него была обеднённая смесь на холостых и со временем срабатывала адаптация по топливу. По этому при запуске горячего двигателя впрыскивалось много топлива, что приводило к коротковременному заливанию свечей и регистрировались эти ошибки.
    При сбросе ошибок сбрасывалась и накопившаяся коррекция и некоторое время всё было шорошо.
    Вычислил я это обратив внимание на моментальную коррекцию лямбды на холостых, которая зашкаливала за 25%.
    Правда рывков у меня при этом небыло.
  19. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    А сколько адаптация была(Amul)?
    И как вылечил. Очень интересная история, если не трудно то поподробней.
    Спасибо.
  20. Кит
    Кит Пользователь
    22 июл 2009
    г.Москва
    9-5 2,3T AКПП
    P1312 - Сигнал сжигания цил. 1+2 обрыв/короткое замыкание на Б+
    P1314 - Сигнал сжигания цил. 3+4 обрыв/короткое замыкание на Б+
    Если идет подсос воздуха, то в цил. поступает меньшее кол-во воздуха, а это значит, что смесь богатая, а не бедная.
    У тебя иная ситуация, в данном случае на холостых все стандартно.
    Размышляем дальше.
