Руль встал криво
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Mexican0, 17 мар 2019.
  1. Mexican0
    Mexican0 Пользователь
    5 сен 2015
    МСК, СЗАО
    Saab 9-5 Вэйдер
    Понадобилось полное снятие руля, потом поставили обратно его же, но после этого он встал не ровно получается. Чтобы ехать ровно прямо, его держишь левее, а если руль держать ровно прямо, то машину уводит вправо. Получается нужно делать сход развал?
  2. Oleg32
    Oleg32 Активный
    7 янв 2018
    г.Брянск
    SAAB 9-3 2008 Ат
    Видемо все же руль поставили не так, как стоял.
  3. Mexican0
    5 сен 2015
    МСК, СЗАО
    Saab 9-5 Вэйдер
    Там же он вроде только в одном положении ставится?
    Отправлено с моего LG-H870S через Tapatalk
  4. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    Поставить неправильно не получится, с ходовой то делали что?
  5. Mexican0
    5 сен 2015
    МСК, СЗАО
    Saab 9-5 Вэйдер
    Вообще ничего
  6. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Если снимали не от дефекта ходовой то всё должно встать на место. Сделай сход/развал, выставив 0 по метке и по сканеру.
  7. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    Пружина может криво легла, если поднимали, но это сказки уже
  8. saab923
    saab923 Завсегдатай
    26 мар 2010
    Россия, Ярославль
    увы
    Вместо схода-развала с тем же успехом можно по баллону попинать и фары протереть. Так дешевле выйдет.
    Mexican0, руль снимите и поставьте заново. Не влияет его снятие на развал-схождение.
    Саабченок и Oleg32 нравится это.
  9. RomGT2
    RomGT2 Board 1088
    29 дек 2012
    Р.М
    SAAB 93 08
    Black Carbon
    Его не получится по другому поставить
  10. RomGT2
    RomGT2 Board 1088
    29 дек 2012
    Р.М
    SAAB 93 08
    Black Carbon
    Или на 95 по дебильному сделано?
  11. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Можно и без развала если всё гуд: проехать 20-30 или более метров по прямой, понимая что авто едет ровно, остановится и перекинуть руль.
    Так делается для калибровки датчика 0 на многих авто без стенда сход-развал.
  12. Mexican0
    5 сен 2015
    МСК, СЗАО
    Saab 9-5 Вэйдер
    Вопрос решился) когда ставили, на один зубчик не попали, переставили заново и точно, теперь всё ок
  13. Fucer
    Fucer Межзвёздный Скиталец
    10 дек 2011
    Россия, Королёв
    Пешеходствую. Говорят - полезно
    Чот я не понимаю как можно не попасть на 1 зубчик?! Там же специально вверху пазик сделан. Или, когда ставили, давили с такой силой, что все зубчики посрывали? :shok
  14. Саабченок
    Саабченок Активный
    6 апр 2014
    г. Петрозаводск
    saab 9-3, 2000 г. , мкпп
    saab 9-5 ,2004г.,мкпп, 9-5 2003г. акпп
    По логиге паз или метка должна быть везде,иначе после сход развала у вас авто будет поворачивать в одну сторону больше чем в другую. Просто по езде вы этого не заметите ,а при развороте почувствуете.Многие умельцы схождение сделают ,а руль забыли зафиксировать. Зачем переделывать давай руль переставим.:).
  15. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    А что ты скажешь когда рейку реставрируют и сдвигают вал? Практически везде так и происходит, 1.5-2 оборота в одну сторону и большее или менее в другую. Для большинства авто выставить 0 для датчика руля элементарно.
    Когда снимаешь нужно маркировать, не везде есть шпонка.
  16. Саабченок
    Саабченок Активный
    6 апр 2014
    г. Петрозаводск
    Ничего не скажу ,т.к. не делал.Ну это уже нюансы восстановительного ремонта,а в целом все должно быть ровно. И да когда снимаешь и не знаешь есть там что или нет надо маркировать.Я маркирую еще и потому чтоб поставить так как было.Правильно там было не правильно все равно,главное потом владельцу сказать чтоб он знал.
  17. Eric
    Eric Завсегдатай
    4 дек 2012
    Некрасовка
    SAAB 9³ SS Aero AT MY06 daily driven Stage 3
    Легко, паз на руле и выступ на валу разные по размерам, есть диапазон 2-3 зуба между границами, так что промазать реально.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    VitaliySPB нравится это.
  18. Fucer
    10 дек 2011
    Россия, Королёв
    Спасибо, учту.
    Я только 1 раз руль снимал, лет 5 назад. И назад поставилось все чётко и ровно. Видимо повезло)))))
