объехал на дороге мячик достаточно резко руль влево потом вправо минуты через 2 при повороте руля налево обнаружил что он поворачивается только на 1 оборот, в другую сторону 1,5 оборота(нормально до самого конца). При выключенном двигателе тоже самое. Куда смотреть? я в растерянности. :cray:
все таки повернул руль до конца влево с диким усилием, откуда то жидкость ГУРа просто полилась. Я так понимаю что то рейка кончилась совсем? до этого подтекала но не очень сильно.
рейку на замену, от двух тыш руб. б.у. Видимо кто-то подтягивал её до вас. Изношена просто очень вот её в крайнем положении и закусило.
А совсем не крутится руль или в одну сторону нормально, а вдругую очень тяжело - как при отказавшем ГУРе? А то, помню, на Белорусских ГУРах для Волг массовый дефект был - ГУР не работал влево, а вправо работал. Там, конечно, не рейка, но мало ли - не удивлюсь, что такая неисправность может быть и у рулевого управления реечного типа...
смотри. 1 уровень жижы. 2 Видимые подтеки 3 Как реагирует двигатель на работу рулем? нет ли рыка явного.
для Vityok: как и писал в право все ок, влево только 1 оборот из 1,5. насколько я понял никакого хитрого решения не существует, так что завтра в серивс, опять( три дня назад только забрал.. отпишусь по результатам. для VadPC жидкость вытекла вся после поворота руля до конца влево с большим усилием рыка нет..
купил машину месяц назад, первый ремонт на Бестужевской, завтра планирую на Митрофаньевское шоссе, они поближе.
