В общем поменял сейчас резину и на переднем левом колесе сорвал резьбу.: Один болт в хлам, другой более менее. На переднем правом тоже заметил, что болты покоцанные, но затянулось норм. На задних все ок, без малейших намеков. Сильно никогда не затягивал. Да и меняю не первый год вроде..... Но тут вопрос встал, куда болты вкручиваются? В ступицу или диск? Сначала подумал, что это все диски, т.к. менял пол года назад. А теперь задумался, болты же вроде в ступицу вкручиваются.
Судя по картинкам ступицы и диска, резьба в ступице. Много болтов косячных именно на передних колесах, не просто так это все. Менять болты тоже по любому буду. Нужно понять, что менять...
выкрути прохои болт и посмотри на него, если слизана ресьба, то посмотри в отверстие ступицы, если там тоже уже косяк, то менять) если один болт на колесе то наверно не так критично.
Нее, там резьба и на болте косячная, и на ступице. Уже смотрел. Мечик думаю не поможет, если только под болт большего диаметра. Но это искать нужно. Вопрос был где резьба. Тогда ступицу поменяю. Странно, что спереди так только....
