ремонт дроселя
Тема в разделе "9-5", создана пользователем ogui, 14 июн 2010.
  1. ogui
    ogui Пользователь
    10 июн 2010
    9-5 год 1997 2.0t
    Ребята у кого нибудь есть старый ненужный дроссель хочу его попробовать поченить!!!
    впринципи поломку я понял нужен просто донор и я думаю покупку нового дроселя можно будет отложить)))
  2. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Поделись, что понял.
  3. григорий
    григорий Пользователь
    27 июн 2009
    Россия Урюпинск
    9-5 2,3 M02 Aero АКПП BSR stage1
    Если про дорожки, то писали уже, что восстановление их дает временый эффект.
    А если что-то другое то очень интересно, просим поделиться.
  4. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    У мну лежит дроссель от МY08 - на дорожках ни малейших следов износа. Отстрелился два раза и его поменяли на новый. Хотелось бы починить. Топикстартеру просьба поделится догадкой.
  5. ogui
    ogui Пользователь
    10 июн 2010
    9-5 год 1997 2.0t
    Мне нужен фотик чтобы сделать фотки а то не понятно будет:yes::yes::yes:
    как по фоткаю отпишусь и после теста тоже выложу инфу
  6. ogui
    ogui Пользователь
    10 июн 2010
    9-5 год 1997 2.0t
    Вот фото и так проведу для начала опрос у кого нибудь есть болтанка незнаю как её назвать правильно см цифру 1??? пласмаска вот эта чёрная!!!
  7. григорий
    27 июн 2009
    Россия Урюпинск
    Это из-за осевого люфта может отстрел идти?
  8. ogui
    ogui Пользователь
    10 июн 2010
    9-5 год 1997 2.0t
    судя потому что эта хрень болтается идёт плохой контакт с дорожками и получается отстрел так как после вчерашнего изучения дросселя там ломатся нечему ну если только сама обмотка сгорит так что я предпологаю из за этого но изучение на этом не остановится
    Если такой люфт имеется попробуй подложить чтонибуть между 1 и 2
  9. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
  10. ogui
    ogui Пользователь
    10 июн 2010
    9-5 год 1997 2.0t
    ну всёже 21 век а тут с дроселем разобратся не могут напылку какуюнибуть сделать на контакты да и вопрос сколько новый и бу дросель стоит
  11. melnik
    melnik Пользователь
    Королев МО
    Honda
    ПРОДАЛ 9-5 SPORTCOMBI М00 2,3Т АТ
    у меня где-то был, звони, отдам.
  12. ogui
    ogui Пользователь
    10 июн 2010
    9-5 год 1997 2.0t
    ну вот я разобрал дроссель правда не смог разобрать сторону где магнит гайку открутил а бобышку снять не смог((( разобрал только часть где тросик ну и возник вопрос что там ломается там ломатся нечему!
    тут надо подумать ещё(((
    а какие к примеру хх должны быть
    и должны обороты падать при сбросе газа примерно до 600-700 а потом выравниваются до 900 это нормально???
  13. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    покрошил вчера, ради охотничьего... сложилось стойкое впечатление, что сначала нужно крюк троса спилить.
    порядок разбора оттуда, мне кажется ))
  14. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    Ненормально, провала до 600 недолжно быть.
  15. ogui
    ogui Пользователь
    10 июн 2010
    9-5 год 1997 2.0t
    так я его и спилил обратно приварил)))
  16. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    а дальше всё подряд снимать: стопор-шайбу-втулку бронзовую-направляющую потенциометра троса, запресованную на корпус дросселя и т.д
    кроме пыли на дорожках ничего не обнаружил ))))
  17. Юрчик 9-5
    Юрчик 9-5 Пользователь
    23 июн 2010
    9-5 аэро м00,АКПП
    Добрый день вот сижу читаю и меня всё больше и больше волнует один вопрос. Что значит Отстрельнула дроссельная заслонка, и как это себя проявляет????????
  18. ogui
    ogui Пользователь
    10 июн 2010
    9-5 год 1997 2.0t
    как отстрельнит так сразу узнаешь)))
  19. blade
    blade Пользователь
    24 окт 2009
    Беларусь, Жодино
    9-5 Aero 2000г. МКПП
    какие признаки отстрела и как взвести обратно?
  20. Mike AERO
