Привет. Может машинка обиделась (вроде продавать не хочу). В общем по отъезду с работы заметил, что пахнет бензином, подумал, что от соседней газели. Поехав за супругой вечером уже точно понял, что от моей... На улице темно, с фонариком не видно, но судя по следу где-то справа внизу около моторного щита или под передним пассажиром. Сверху под капотом не пахнет. Следы капель есть на земле. Так как не очень верю, что смогу купить в самаре новую трубку (пока не знаю подача или обратка даже) прошу совета по технологии ремонта. Я так понимаю трубка бензопровода пластиковая. Пойдет ли вариант вставить какую нить медную трубку в пластик (на пример на горячую) ну и сверху хомутами еще. Или только шланг ? Замену трубки ну очень хотелось бы отложить до тепла... Диаметр внутренний внешний трубок бензопровода кто знает какой ? П.С. ревнивый саабака однако похоже.... Ну и есть вариант что микродырка могла быть давно и через нее давление ночью травило, хотя запаха не было... В общем плиз хелп.
Для начала найди утечку. Варианты могут быть разные, может где нибудь трубка терлась о другую деталь и перетерлась, у меня на соболе так было совсем недавно, в сервисе поставили ремкомплект, типо пластиковый штуцер в который с двух сторон вставляется эта пластиковая трубка и плотно садится, внутри там лепестки чтобы не выскочила. А можно просто сверху хороший бензостойкий шланг кусок на хамуты. Посмотри еще на рампе может нипель сифонит.
Не около рампы точно. Снизу где-то. Так фитинг на картинке как бы для воздуха судя по названию. А по поводу диаметра трубки бензопровода никто не в курсе ? Шланг какого внутреннего диаметра брать ? Машину загнал под навес на стоянке (хоть никто курить не будет рядом), смотреть на подъемник ехать, благо метров 300 всего. Короче подвела меня сильно, такое было тока с девяткой один раз в году так 2001-м...
Машина в гараже на стоянке, я на работе... Не посмотрю Знал бы диаметр съездил купил этот шланг и хомуты...
Нет таких в магазине.6 мм наружний 99%.Бери армированный топливный шланг и протяни от насоса до рампы.
Я и имею в виду армированный резиновый бензостойкий. Верно понял что трубка родная пластиковая имеет наружний диаметр 6 мм ? Соответственно шланг надо брать с внутренним диаметром 5-6 мм. Так ?
Из магистрали поврежденный кусок вырезать хочу, вставить в разрез кусок армированного шланга, с каждой стороны по два хомута. Как временное решение пока закажу магистраль с разборки или новый. Само место повреждения еще не видел даже. Х.з. что там свищ или поперек трещина... Да и непонтно на подаче или на обратке.
НЕ дешево а куда деваться то.... Да и монтаж - снимать бензобак или мож протиснется так. . Так с диаметром как ? Какой диаметр у трубки родной/соответственно шланг резиновый с каким внутренним брать ?
Шланги на складе (серьезный поставщик), производство россия: 1. 6 мм внутренний диаметр маслобензостойкий, армированный,16 атм раб давление 2. 8 мм внутренний диаметр, маслобензостойкий, армированный, 10 атм раб давление. Что брать ?
Фитинг просто в инете фотку нашел, выглядел так же. Мне кажется ты морочишся, разрезать и шланг вставить и забыть. В магазин запчастей для иномарок зайди, шланги топливные разных диаметров должны быть. Я брал за 200 р. метр диаметров было уйма.
К сожалению придется взять из наличия, ноне на рынке, а в нормальной конторе, занимающейся поставкой резины для предприятий. Главное чтоб на 2 , максимум 3 недели хватило, а там думаю трубки закажу ориг и поставлю. Спасибо всем.
