http://maptun-performance.ru/shop/turbo-accessories/gaskets-kit-turbo это не реклама, просто нужен совет. Кто менял на турбинке подобный комплект? Что еще нужно сделать? можно ли отпескоструить улитку. Нужноли балансировать ее после?
И чё ты собрался этим комплектом переберать?????Вижу только прокладки и медные кольца для трубок охлаждения!!
Злые Вы, нет б нормально подсказать, а если нечего сказать - проходи мимо, т.к. я впервые столкнулся с такой машиной козлячей у которой откуда то вечно течет. До замены ВКГ подкапывало с хомута между турбой и коброй, как поменял перестало, но раз туда выдавливало-значит место слабое. Вывод ( не разбирал - строение турбины не знаю)там есть прокладки которые можно поменять (люфтов в турбине нет)
ремкомплект это другое, чем по ссылке в первом посте. а между коброй и турбиной колечко резиновое. раз капало, то и подсос воздуха там возможен. стоит проверить. заодно еще раз посмотришь, как дела с люфтами.
Те прокладки,про которые Вы говорите,никоим образом не влияют на подтёк масла из холодной улитки.Плюсуйте сюда заменянную ВКГ.Давило масло на впуск из ВКГ-проходили.Если сейчас не мокрит,то не парьтесь.
