ремкомплект при переборке/покраске/замене суппорта
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем xtraktz, 25 апр 2012.
  1. xtraktz
    xtraktz Завсегдатай
    8 сен 2011
    MSK
    9-3SS 2.0T АT MY09
    Бывают такие в природе? Для 16 и 16+ ?
  2. †aucher™
    †aucher™ Пользователь
    1 фев 2010
    С-Пб
    продано 9-3SS 08MY 2.0TS АКПП
    продано 2 колеса, в поисках нового
  3. Zika
    Zika Завсегдатай
    4 мар 2011
    СПБ
    saab 9000 2,3 t
    9-3 03 2,0а
    а то же самое на задний (левый если важно) суппорт ?
    а то клинит сцуко
  4. Eizoff
    Eizoff Активный
    16 апр 2011
    Минск
    9-3 ss 2.0t 2005 АКП
    Для суппортов с НЕвентилируемыми торм дисками и поршеньком диаметром 38 мм - Seinsa D4612
    Для суппортов с вентилируемыми торм дисками и поршеньком диаметром 40 мм - Seinsa D4393 (НО нужно уточнять - из этого ремкомплекта вроде как подходит только пыльник суппорта, резинки направляющих пальцев можно брать из предыдущего набора)
  5. Zika
    Zika Завсегдатай
    4 мар 2011
    СПБ
    saab 9000 2,3 t
    9-3 03 2,0а
    175 сил - видимо невентилируемые
  6. Eizoff
    Eizoff Активный
    16 апр 2011
    Минск
    У меня, например, в 175 сильном линеаре вентилируемые
    А что мешает подойти к машине, присесть и пощупать торец заднего торм диска
  7. Zika
    Zika Завсегдатай
    4 мар 2011
    СПБ
    saab 9000 2,3 t
    9-3 03 2,0а
    горячие :)
    блин меняли недавно - по моему невинтилируемые
  8. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Я так понимаю, у меня передний суппорт подклинивает. На ходу слышно как он трет по диску (не равномерно) часто при этом скрипит, при нажатии на тормоз тоже частенько появляются скрипы. Износ внешних колодок с виду одинаковый.
    Внимание вопрос: заказывать ремкомплект?
    Какой? У меня 16+.
    Судя по экзисту надо это?
    И я так понимаю эта направляющая, она же палец?
    Это всё?
  9. Wheelson
    Wheelson Пользователь
    8 май 2009
    Москва, Бауманская
    9-3 M05 2.0t АКПП
    Имхо гнутые диски и уставшие колодки.
  10. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Диски и колодки прошли чуть больше 10000км.
    Вроди как :)))
  11. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Неправильной прикаткой можно сразу прибить тормозные диски. Пример моего соседа перед глазами - диски TRW сразу прибил. Сначала сильно бить начали, потом, после курса прикатки стало гораздо лучше но через пару тыщь всёж поменял. Правда сам себя уговаривал что просто "неправильные" диски/колодки я посоветовал и надо сразу было "правильные" ATE поставить - потом признался что после замены "дурканул" и "почудил" на токо меняных дисках/колодках.
    Я катался и на ATE, и на TRW и ещё много всякого.
    Сейчас у мну перед Zimmerman Coat Z(колодки Zimmerman 23798.195.1) а зад Optimal(колодки ATE 13.0460-3605.2) - замечтательно тормозится, ничего не бьёт и не скрипит.
  12. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Прикатывал их не я...
  13. lighter
    lighter Пользователь
    23 авг 2011
    Ростов-на-Дону
    9-3 Y3F 2.0T Aero AT
    Ребят а подскажи возможно ли заменить манжету на заднем суппорте, если да как это сделать и какой нужен ремкомплект ! Диски 292мм
  14. MAKC
    MAKC Завсегдатай
    15 мар 2011
    Москва, Зеленоград <-> Владимирская обл., Ковров
    Volvo XC70 3.2 AT AWD MY08
    Saab 9з SS 2.0T AT Arc MY05
    D4393, подходит полностью, вроде. Снимаешь суппорт, меняешь пыльник. Если надо сменить уплотняющий сальник тормозного цилиндра, то снимаешь суппорт, снимаешь пыльник с поршня, вынимаешь поршень, меняешь сальник, ставишь поршень, пыльник и суппорт обратно. А вообще, прямо на этой странице чуть выше номера написаны + есть отдельная тема, в которой про номера ремкомплектов все расписано. Поиск работает.
    Отправлено с моего HTC Desire HD A9191 через Tapatalk
  15. lighter
    23 авг 2011
    Ростов-на-Дону
    Я не заехал как менять манжету (че вы её пыльником называете, это немного разные вещи)! Что её держит? (машину уже собрал глянуть - надо разбирать, может кто сталкивался)
  16. MAKC
    MAKC Завсегдатай
    15 мар 2011
    Потому что он пыльник :) Манжета внутри цилиндра.
    Ничего его не держит. В основании у него металлическое кольцо и он просто туго одевается на суппорт, надо чем-нибудь тонким и крепким подцеплять и снимать его потихоньку.
  17. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Товарищи, по моему вопросу есть еще мнения кроме кривизны дисков?
