Регулятор давления топлива
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Arc_F, 21 фев 2014.
  1. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    Saab 9-5, 98, 2.0, 192 лс МКПП черный
    Где находится, как проверить?
  2. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    традиционно - прямо на топливной рампе
  3. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
  4. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    А что если при включении зажигания давление поднимается до 3.0 затем щелчок под торпедо (насос выключается как я понимаю) и потом падает до 2.5, если оставить включенным зажигание оно постепенно поднимается до 2.8 иногда 3.0 но долго минут 5-7? Клапан на подаче от насоса проверил дуется в одну сторону. К сожалению нет компрессора чтоб подать в регулятор.
  5. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Манометр смени.Как может оно подниматься на выключенном насосе ,но вкл .зажигании.?
  6. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    да хрен знает, иногда не поднимается, если три раза включить зажигание то остается на 3.0
  7. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    может и на выключенном тоже)
  8. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    пары может?
  9. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    а на горячем двс меряно?
    может в рейке расширяется.. ))
    расширение у бензина вроде как в 6 раз больше чем у воды
  10. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    да на горячем. Так я не пойму у меня насосу пипеф? Просто непонятно, давит 3, потом падает до 2.5! Может через форсунки к поршням сочится?
  11. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Насос давит больше,а 3-это работа регулятора уже.При вкл зажигании накачивает 3 это нормально.Бесконечно долго это давление не держиться,через минуту+- начинает потихоньку падать. Смотря на твой год(если регулятор не менялся) не лишним будет его сменить. Если ему совсем кирдык,то как времянку можно подкинуть Приоровский,цена 200 руб,правда он на 3.5 и на 4бара и не имеет воздушного штуцера,но на время сойдет.
    -евгений- нравится это.
  12. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Регулятор скидывает на 3 барах !Снимай картридж или подключай на картридж манометр тогда поймёшь сколько давит насос!!Новый 10 кг в замкнутом цикле давит, а то и больше.
  13. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    До 2.5 падает моментально как только насос качать перестает. Почему? Если должен падать медленно.
  14. Андрей1
    Андрей1 Пользователь
    4 янв 2011
    Украина, Макеевка
    9-5 М98 2,0t МКПП
    С правой стороны у машины бензином не воняет, как немного постоит? У меня была такая беда: перед фильтром начало подтравливать бензин. Естественно проблема с давлением в топливной системе, машина дергалась. Поменял фильтр, утечка устранилась, все вернулось в норму.
  15. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    клапана обратный в фитинге на картридж не держит!
    kirillsas нравится это.
  16. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    А как ведёт себя на холодной и горячей машине?
  17. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    Манометр?
  18. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Да,давление как зависит от температуры?
  19. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    Через часик отпишусь.
  20. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Проходил такое... штуцер в стакане. Т195ТТ написал уже:)
