регулировка ручника
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Zika, 17 дек 2011.
  1. Zika
    Zika Завсегдатай
    4 мар 2011
    СПБ
    saab 9000 2,3 t
    9-3 03 2,0а
    подскажите плз такой нюанс
    раньше ручник хватал практически намертво ан 4 по моему щелчках
    потом я стер колодки в мясо потом поменял тормоза по кругу с дисками - и сейчас при затянутом ручнике и включенном драйве - машина потихоньку ползет - причем именно ручник не держит
    как это отрегулировать?
  2. MAKC
    MAKC Завсегдатай
    15 мар 2011
    Москва, Зеленоград <-> Владимирская обл., Ковров
    Volvo XC70 3.2 AT AWD MY08
    Saab 9з SS 2.0T AT Arc MY05
    Вообще в подлокотнике под монетницей гайка/болт регулировочный есть. Подробно уже обсасывалось и на форуме и в WISe есть.
  3. Zika
    Zika Завсегдатай
    4 мар 2011
    СПБ
    saab 9000 2,3 t
    9-3 03 2,0а
    а как добраццо до него
  4. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    поддеваешь отверткой место для монет,в подлокотнике и там болтик...только припасись удлинителем и головкой на 13...
  5. Zika
    Zika Завсегдатай
    4 мар 2011
    СПБ
    saab 9000 2,3 t
    9-3 03 2,0а
    ок - спс
  6. MAX.M
    MAX.M Пользователь
    14 июл 2010
    Беларусь, Гродно
    9-3 SS M03 2.2TiD МКПП
    Вопрос из той же оперы... Поменял на шпроте задние диски и колодки и после этой процедуры как бы не работает должным образом (или мне так кажется) регулировка ручника, т.е. регулировочный болт закручен практически до упора (дальше опасаюсь с силой крутить), а рычаг ручника ходит в большой амплитуде и соответственно слабовато держит ручник (хорошо схватывает только в самой верхней точке). До этого можно было подкрутить и рычаг поднимался по минимуму и раньше схватывал ручной тормоз. Проблема появилась после замены задних дисков и колодок, которые менялись после заклинивания и последующей разработки заднего левого суппорта. Мастер восстанавливавший суппорт высказал предположение, что возможно троса сильно растянулись, но как по мне это немного бред... Может накрылся регулировочный механизм? Кто что может сказать по данному вопросу?
  7. a-l-e-k-s-e-y
    a-l-e-k-s-e-y Пользователь
    23 сен 2013
    Таллин
    9-3 SS 2.2TID
    Такая же беда. Заменил колодки и диски, один суппорт клинил - тоже заменил. Сразу вроде норм было, а сейчас левый, который заменил, совсем не схватывает, а правый держит очень слабо. Трос затянут до упора...
  8. d.rbkv
    d.rbkv Ready for take-off
    30 янв 2013
    Mercedes-Benz S 55 AMG'02
    Был 9³ SS 2.0T AT MY08
    А поршень-то от ручника нормально выходит? Может он не работает уже - ручник поднимаете, поршень на месте.
  9. a-l-e-k-s-e-y
    23 сен 2013
    Таллин
    9-3 SS 2.2TID
    А что за поршень? Тот который с резьбой в самом суппорте? Не совсем понимаю...
  10. d.rbkv
    30 янв 2013
    Ну да, он.
  11. a-l-e-k-s-e-y
    23 сен 2013
    Таллин
    9-3 SS 2.2TID
    Странно, т.к. именно этот суппорт я и заменил на новый (восстановленный). Со старыми колодками (износ около 80%) работал нормально. Посмотрим по ходу износа колодок, может начнет схватывать, хотя сомневаюсь конечно...
  12. MAX.M
    MAX.M Пользователь
    14 июл 2010
    Беларусь, Гродно
    Та же фигня - поршень ходит нормально (был подклинивший, но его мне разработали ), при торможении педалью задние тормоза работают нормально, а ручник не держит как раньше и не подтягивается... ;(
  13. SDN
    SDN Пользователь
    11 июл 2011
    Dolgoprudny
    9-3 1.8t 2008 MT
    был 9-3 2.0t 2003 MT
    Как то раз тоже решил подтянуть ручник.
    Вроде ход стал меньше, норм, но через какое то время снова становился больше.
    Как думаете, почему?
  14. d.rbkv
    30 янв 2013
    А часто пользуетесь? Физическое растяжение м.б.
  15. SDN
    SDN Пользователь
    11 июл 2011
    Dolgoprudny
    9-3 1.8t 2008 MT
    Достаточно часто, у меня же МКПП.
    Вот не знаю почему, как будто болт откручивается.
    В след. раз помечу его и посмотрю, может действительно ослабляется потихоньку
  16. Homesub
    Homesub Завсегдатай
    2 сен 2009
    9-5 M00 2.3T MKПП
    9-5 M00 2.3T MKПП
    после замены новые колодки + диски притерлись, теперь нужно отпустить тросик и в механизме внутри заднего диска отверточкой через дырочку барашек номер 15 подкрутить,
    в ВИС-е написано как. после этого уже трос настраивать, чтобы на первом шелчке колесо не провернуть руками
    SDN нравится это.
  17. Eizoff
    Eizoff Активный
    16 апр 2011
    Минск
    9-3 ss 2.0t 2005 АКП
    Не путайте, пожалуйста, людей в этом разделе. Может в 9-5 так и нужно делать как Вы описали, но у нас в 9-3 SS ручник работает непосредственно через поршенек и сами колодки рабочего заднего тормоза, и никаких описываемых Вами "барашков" нет и в помине
    d.rbkv нравится это.
  18. Homesub
    Homesub Завсегдатай
    2 сен 2009
    9-5 M00 2.3T MKПП
    9-5 M00 2.3T MKПП
    сори, значит попутал :)
  19. timofei
    timofei Пользователь
    1 май 2013
    piter
    aero m94
    мастер ,нет не так; МАСТЕР же суппорта перебирал.гайка которая стоит на рычаге в салоне регулируется один раз при замене тросов,ей рег.ручника не осуществляется.езжай обратно к МАСТЕРУ
  20. |)ea(|pool
    |)ea(|pool Пользователь
    5 май 2014
    Москва ЮАО Зябликово
    9-3 SS 2003 175hp
    Не понятно про натяжку тросика....
    Залезал в подлокотник, смотрел там, увидел бобышку на тросике, но я так понял это просто обжимка тросика - так как попробовал ее покрутить, она не крутится, возвращается на место. Больше где что крутить не нашел =( Нид хелп....
    В ВИСе непонятно 5-й пункт про натяжку тросика:
    "5. Затяните регулировочную гайку до освобождения щупа из скобы тормозного механизма." - т.е. тросик надо вынуть из скобы что ли?! Зачем, а как тогда будет проходить натяжение?
