Регулировка ручника
Тема в разделе "Тормоза", создана пользователем Denis, 20 июн 2008.
  1. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    Подскажите, сложно самому отрегулировать ручной тормоз, есть ли какие грабли? подскажите какие болты на супортах нужно подкрутить. На ручке стояночного тормоза болты уже подкручены до конца (такая уже досталась). если можно по подробней.
  2. Zinga
    Zinga Пользователь
    Данилов - Рыбинск, Ярославская обл.
    9000 M97 2,3T МКПП CDE
    9000 M97 2.0t МКПП CDE
    Однако, лениво народу... :)
    Я это делаю так:
    1. Поддомкрачиваем машину, скидываем колесо (башмаки обязательно!), например левое.
    2. Ручник отпущен. Смотрим на рычаг, к которому прицеплен трос. При необходимости отпускаем гаечки в салоне, чтобы рычаг отпустился до конца.
    3. Над рычагом на суппорте есть болтик на 14 (попадался и на 13). Это пробка, под которой регулировочная шестерня. Выворачиваем пробочку.
    4. Затягиваем ручник на 1 щелчек.
    5. Шестигранником на 4 крутим регулировочную шестерню по часовой стрелке до тех пор, пока диск не будет невозможно провернуть от руки (или можно, но очень туго, руки у всех разные :) ).
    6. Отпускаем ручник и проверяем, чтобы диск свободно вращался. Если цепляет, то чуть отпустить шестереночку.
    7. Все собираем, повторяем для правой стороны.
  3. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    спасибо ::)
  4. Mr.Blues
    Mr.Blues Пользователь
    29 июн 2014
    Saab 9000 CSE 1995 2.3Атмо на ручке
    А вот по этой ссылке получается не правильно описана регулировка?? http://automend.ru/saab-9000/saab-18425-10.m_id-1909.html
    Я по этой делал и ни хрена не вышло, даже с новыми тросами.... Или я чего то не так делал?
  5. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    Я поначалу тоже так пытался регулировать, тоже ни хрена не вышло)))) Попробовал, как Zinga описал - ок.
  6. Mr.Blues
    29 июн 2014
    Пасибо, будем пробовать. 8)) А то аж расстроился, что и с новыми тросами ни хрена не получилось...
  7. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    Немножко расстрою - если колодки на задних суппортах при замене разводили монтажкой, как на передних, то механизм ручника может быть сломан. Тогда его уже никак не отрегулируешь.
  8. Mr.Blues
    29 июн 2014
    Да не, делал сам. У меня уже подсвернуты они были, вытаскивал болт этот и обрезал свернутую часть. Погляжу на выходных. Надо попробовать. Без ручника иногда не комильфо вообще.
    warwar нравится это.
