Регулировка МКПП
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем motociclist11(чудо), 25 дек 2011.
  1. motociclist11(чудо)
    motociclist11(чудо) Пользователь
    10 ноя 2010
    9000CDE 2,3Т МКПП,94г.
    Вот подскажите, многое мы говорим о переборке постановке снятии коробки. Но что то мож я упустил или незатрагивем ее регулировку после установки, вот поставили коробку подключили все а как правильно отрегулировать кулису. Читаю книгу вижу там написано что нужно поставить коробку в 4 передачу вроде(могу ошибаться) значит засунуть в отверстие на коробке тонкое жало, потом лезем в салон там снимаем кожух рычага, аналогично в отверстие там засовываем тонкое жало и после всего этого затягиваем хомут на кулисе.
    Посему вопрос. :help: ктонибудь делал такую операцию, как результаты.
    Я в свое время проделал такую операцию так у меня вообще перестали включаться 5 и задняя, пришлось забить на инструкцию и методом подгона сделать.
    Кто что может сказать по этому поводу а именнно про коробку FM57...
    Спасибо всем откликнувшимся.
  2. TyTN
    TyTN Пользователь
    25 мар 2010
    Воронеж
    Saab 9000CDE 2.3T МКПП 96 год
    Saab 9000CDE 2.3T МКПП 95 год
    Регулировка тяги включения передач на старых годах, по мануалу, через заднюю передачу, а на новых -через 4 передачу. Я лично и на новом годе через заднюю регулировал.
  3. Aero22
    Aero22 Завсегдатай
    8 фев 2011
    Россия Барнаул
    регулировал по инструкции через 4 передачу на двух коробках ,все окей.
  4. sogner
    sogner Пользователь
    21 июл 2009
    Россия, Кемерово
    9000 CS, MY95, B234 147л.с, ACC, МКПП
    А если не отрегулировать, то... ?
    Какие симптомы?
    Просто мне меняли кулису на СТО. Задняя передача когда включается легко, а порой нужно приложить усилие и может хрустнуть что-то там. Не отрегулировали типа?
  5. motociclist11(чудо)
    10 ноя 2010
    В общем отрегулировал через 4 передачу. Все ок!!!
    А если не отрегулировать правильно, вот как было у меня до этого, то невключались некоторые передачи. И как мне тут сказал кто то неправильная регулировка кулисы( коробки) приводит к некорректному включению или неполному включению передачи вследствии чего ремонт коробки. Собстно как у меня и произошло.
  6. motociclist11(чудо)
    10 ноя 2010
    подскажите скажем так, первая передача что то после регулировки включается так. Вот если ее сразу втыкать она невтыкается а вот если сначала вторую а потом первую то все ок. ну и собстно при движении с любой передачи переходит на первую хорошо и мягко. А вот когда со светофора стартуешь то она невключается нужно сначала вторую или другую а потом тока первую.
    Как думаете это неправильная регулировка кулисы или неудачная переборка коробки или все же все ок и после того как детали притруться в коробки она будет включаться ???
    спасиб...
  7. GeksageN
    GeksageN Пользователь
    25 май 2011
    СПБ
    9-3 2006 2.0T 210hp
    У меня проблемка при включении третьей передачи,после отпускания сцепления,рычаг как-бы отщелкивается немного назад.Передачу при этом не выбивает.Это тоже из-за регулировки кулисы?
  8. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    1 не притрутся.
    2 для начала попробуй так: с 0 на 1ю - рычаг резко влево до упора, типа слегка ударить рычагом в упор и вперёд. Если будет включаться нормально, смотри кулису( муфту резиномет. ), точнее конический болтик на ней. мо быть болтается. А если нет, тогда уже копай дальше.
    Mishunduk нравится это.
  9. motociclist11(чудо)
    10 ноя 2010
    попробую о результатах отпишусь
  10. Тим9000
    30 дек 2011
    9000 m97 2.3/225/manual
    BMW e46 316i aut
    я делаю так... на отпущенной кулисе лезу в салон, ставлю костыль напротив третьей... и затягиваю потом пробую все передачи... и небольшая доводка чтобы уверенно включались пятая и задняя...
  11. Тим9000
    30 дек 2011
    BMW e46 316i aut
    долбит на третьей... у меня была такая же байда... была... причина - открученный подрамник справа и в усмерть конченная подушка задняя нижняя...
  12. exp
    exp Завсегдатай
    12 май 2009
    Lacetti vagon MY'10
    9к CSE М97 204R мкпп ПРОДАН :(
    я также делаю, пытался кулису зафиксировать, не удалось , наверное не ту передачу фиксировал, делал без камасутры.
  13. motociclist11(чудо)
    10 ноя 2010
    а можно поподробнее что значит напротив третьей передачи ставить рычаг?
    бить пробывал не помогает. кстати на незаведеном движке первая включается на ура.
  14. motociclist11(чудо)
    10 ноя 2010
    ну так что там про напротив третьей?
  15. motociclist11(чудо)
    10 ноя 2010
    И еще одну особенность заметил, вот допустим я стою. выжимаю сцепление пытаюсь включить первую передачу и как только рычаг упирается в положение первой передачи (ведь он туда же не заходит) так вот как только рычаг упирается в положение первой передачи машина если присмотреться немного милиметров на 5 сдвигается вперед, как будто пытается поехать, что скажете ????????????
    В чем проблема.
    Temrik нравится это.
  16. Тим9000
    30 дек 2011
    BMW e46 316i aut
    может маслище трансмиссионку залили после переборки? там же вроде моторка льется...
  17. motociclist11(чудо)
    10 ноя 2010
    залил трансмиссионку elf
  18. motociclist11(чудо)
    10 ноя 2010
    всмысле сразу прямо залил трансмиссионное.
  19. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    включается на незаведённом + при выжатом сцеплении машина слегка двигается = сцепление до конца не отпускает. Однозначно сказать не могу, но по личным очучениям причины могут быть: сцепление "устало"( лепестки корзины от времени деформировались, утратили упругость, корзина и диск не полностью расходятся при выжатом сцеплении); выжимной подшипник "дурит", точнее, его гидравлический привод, хотя это вряд ли; сам привод сцепления не срабатывает до конца( помеха под педалью, прокачка сцепления, замена тормозухи, главный или рабочий цилиндр сцепления нуждаются в ремонте/замене). Попробуй ещё один фокус: вывесь оба передних колеса, поставь на нейтралку, заведи двигатель. Если колёсики весело и бодренько закрутились, то поздравляю! Как минимум сцепление подходит, что наиболее вероятно.
  20. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    Ещё до кучи - появился симптом: если машина стоит больше 10 секунд, при включении первой передачи, когда рычаг влево до упора прижат, слышен и даже чувствуется глухой стук/удар, для второй тоже самое. Педальку сцепления до самого упора, со всей дури выжимал, тогда ещё ничего. Так вот, на первомай скинул правое колесо, локер, ролики осмотреть хотел. Попутно 10кг грязи с щебнем счистил с рычагов и подрамника. И откопал,та-даам!! переднюю опору двигла. Что- то меня надоумило взять монтажку и пошевелить ею. В общем, двигатель к опоре оказался не прикручен :face Закрутил, затянул, опять за монтажку - сама опора к раме не притянута, болтается!:mad: Затянул, проверил, вроде ОК. Второго числа поехал в столичную, стук при включении передачи почти исчез, еле-еле слышен и на кочках почти не гремит. Так что вот - в общую копилку.
