Ребята помогите пожалуйста!!!
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 TiD/TTiD", создана пользователем Matsypula, 2 дек 2019.
  1. Matsypula
    Matsypula Новичок
    2 дек 2019
    Saab 9-3 || 2.2 TiD МКПП 2004 года
    Всем привет. Зовут меня Саня и я здесь новенький, поэтому прошу принять в команду и если вдруг что-то не так - прошу понять, простить и отпустить)). Ну а теперь о наболевшем. У меня 2.2 TiD 2004 года и начал гореть чек. Читали ошибки и вот, что пишет:
    - клапан управления турбиной короткое замыкание в цепи
    - неисправное реле свечей накала
    И эти ошибки чередуются. Но самое интересное началось впереди: электрик начал идти по проводам и пришёл к эбу. Снял фишку и там обнаружилась влага что на разъёме так и в середине, это все дело продули воздухом и вуаля все норм. Но мое счастье было кратковременным. Через час полёта - снова чек и в аварийный режим. Машина на холостом работает ровно и равномерно, плавно нажимаешь на газ и примерно на 2,4 - 2.6 появляется провал... и подваливает сизый дым. Если жмёшь тапок в пол - барьер в 2.4 - 2.6 переваливает и крутит до 4 смело, но валит дым. При езде это ощущается пропажей тяги. Заводится хорошо. Подскажите пожалуйста куда копать? Откуда появляется влага(вокруг эбу все сухо)? Буду очень благодарен за помощь.
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Влага она везде, в дверях, в фарах, в оконных проемах, даже в вагине есть влага!
    После часа какие ошибки появились? Сизый дым это масло горит, турбина кидает, вкг забита..
    Реле свечей накала проверяется просто, наличием напряжения на каждой свече в момент пуска на несколько сек (зависит от температуры наружного воздуха), Если шина общая ( мне не ведомо) то напруге на шине. В любом случае это легко устранимо. С актуатором турбы сложнее, надо разбираться.
  3. Matsypula
    Matsypula Новичок
    2 дек 2019
    Ошибки такие же выдавало. Реле так и проверяли - все работает.
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Прозвонить провод с 9 контакта реле, на 35й блока, сопротивления не должно быть. Заменить реле если провод исправен, часто меняю в других авто.
    Не помогло, забить если нет отображений на приборке.
    Погазуй на месте, посмотри как управляется турбина, должен двигаться шток на управление лопаток.
  5. Matsypula
    Matsypula Новичок
    2 дек 2019
    Шток двигается, турбина работает. Может из-за «непонятной влаги» эбу сходит с ума и выбрасывает разные ошибки?
  6. auro
    auro Модератор Команда форума
    12 ноя 2014
    n/a
    Провалы, дым и аварийный режим у меня были и от сифонящего патрубка и от забитого сажевика.
    А на холодную, часом, не дергается до прогрева? А то это вообще будет охота за привидениями.
  7. Matsypula
    Matsypula Новичок
    2 дек 2019
    Патрубки все в норме, с ними сталкивался. На холодную заводится все четко, спираль загорается с полу оборота заводится и на холостом ровно работает.
  8. Matsypula
    Matsypula Новичок
    2 дек 2019
    Мне уже кучу версий выдвигают на разных СТО. Одни говорят, что ТНВД пропускает топливо и из-за этого глючит эбу( но соляра это же не проводник насколько я понимаю); другие что под изоляцией жидкость(с датчика температуры охлаждайки) поступает в эбу, но снимали фишку с датчика - сухо. Третьи что датчик давления масла и опять таки через него под изоляцией. Уже не знаю где копать.
  9. Matsypula
    Matsypula Новичок
    2 дек 2019
    Подключал комп электрик и в режиме езды смотрел на все показатели - все работает как часы. Но стоит пролететь - и снова «привет». Едешь спокойно и на второй-третьей передачи держишь обороты 2,5 - а она проваливается как будто дохнет и выбрасывает сизый дым.
  10. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Ты что 2й раз ЭБУ снимал и там снова влага? Хреново под платой выдули значит.
  11. Matsypula
    Matsypula Новичок
    2 дек 2019
    Снимали фишку которая побольше. Сам эбу не снимали. Он же вместе с ТНВД идёт, я правильно понимаю?
  12. Matsypula
    Matsypula Новичок
    2 дек 2019
    А вторую фишку сняли - а там все сухо.
  13. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Надо смотреть фактическое давление наддува во время разгона и как быстро оно набирается. Был такой ситроен с такими симптомами, грм выставляли, а там кулачки провернуло на распредвалу на децил, полые они и на заклепке - сущий идиотизм.
  14. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Да, почти как и везде. Сам клапан может коротит - это же катушка, трубки проверь к нему идущие.
  15. Matsypula
    Matsypula Новичок
    2 дек 2019
    Давления надува если не ошибаюсь на холостом 104 кПа, на нажатие педали реагирует и поднимается. Сказал электрик оно в норме.
  16. Matsypula
    Matsypula Новичок
    2 дек 2019
    Клапан управления турбиной ты имеешь ввиду?
  17. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    100 это атмосферное, нужно выбрать фактическое и заданное ехать и смотреть, я так делаю.
  18. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    ДА. Хоть мы и на Украине, я спать!
  19. Matsypula
    Matsypula Новичок
    2 дек 2019
    Ну так чел и делал - сказал все в норме, сидел рядом с компом.
  20. Matsypula
    Matsypula Новичок
    2 дек 2019
    Поставили другой работающий, трубочки все на месте - и результата нет.
