Saab 9-5 aero. Тема такая, что машина не завод с ключа! Садишься, поворачиваешь ключ, все горит светиться, а стартер молчит( с толкача завод), до этого снимал его провод менял, он сплавился, все поставил завелся, доехал до дома, с утра опять также, провод на месте вроде+ если машина стоит нагретая минут 10 тупо само по себе глохнет и не завод вообще никак даже с толкача((( не могу понять может, что мозги мучает, подскажите пожалуйста))
снял, сделал новый провод, и поставил обратно, все завелось нормально, даже несколько раз пробовали... устал уже думать, что может быть
А если с провода завести . взять плюс и бросить на выход реле стартера - заведется? Замок пока не трогай. Поверни ключ в старт и посмотри пробником есть ли + на предохранителе 30 , если есть замок хор. И надо смотреть дальше
Отпишись что получилось а потом будем думать дальше. Просто все менять нет смысла можешь пол машины з/п рабочих накопить.
А бортовой на счёт ключа ничего не пишет? Может он его просто не видит периодически? У меня просто не заводится иногда из-за того,что ключ не видит и на бортовом надпись появляется "Key not accepted" или как-то так... снимаю крышку замка(в которой чип находится),отсоединяю фишку и подключаю обратно,потом одеваю эту крышку опять на место и заводится без каких-либо проблем) Посмотри на всякий случай(как один из вариантов),может поможет)
Это плохо,иногда полезную информацию выдаёт)) всё равно попробуй крышку с чипом вытащить и отсоединить фишку,потом подключить,одеть крышку и попробовать завести,может быть поможет)
Честно,не знаю,поможет или нет,но можно попробовать...тем более,что эта процедура длится меньше минуты)
Если есть сообщение на бортовике то выдаёт треугольник с воскл знаком и сигнал рядом со спидометром. У тебя это есть. Если нет то и сообщ. Нет.
Доп. Проблема нужен бортовик или шлейф менять. Прежде чем шлейф менять разбери бортовик и посмотри крепление шлейфа , оно может быть обломано. У меня так было шлейф купил разобрал а там ножет 10 отломано. Облом по ремонту. Купил б/у на ebay.com
3-5 недель в зависимости от продавца. Но сейчас заказывать может прийти через 2месяца. Праздники на носу. Заказов много . и январские каникулы.
