После долгих поисков неисправности мотора, решил я проверить компрессию, и как оказалось в четвертом цилилиндре с ней проблемы. С учетом того что мотор масло не ест, из маслозаливной горловины не дует, и дроссель абсолютно чистый - мы сделали вывод что проблема в клапанах. В связи с чем возник вопрос: что понадобиться при переборке головы? Первое что я вспомнил это: прокладки коллекторов, прокладка крышки, прокладка головки и маслосъёмные колпачки. Что ещё понадобиться?
Сначала разбери.Может получится так что чего то не купишь а что то будет лишним.Попробуй в этот цилиндр залить кубиков 10 масла и сразу же померить компрессию,если она увеличится-значит дело в кольцах.если нет то в клапанах или голове.Если маслосьёмное кольцо целое а компрессионные полопались масло жрать не будет и компрессии тоже не будет.Так что сначала вскрытие,а потом диагноз.
