Колеса на заднем мосту имеют отрицательный развал, заметно на глаз превышающий норму. Думаю не у одного меня такая байда. И протектор шины хавает снутри. По теме нашел выкладки хорошего дядьки с platonoff.com/Auto/. Там все понятно. Вопрос: изготавливал ли кто-нибуть сам эти вкладыши? какие размеры и материал желателен? зыЖ поиск - как партизан
У меня на Вектре была такая-же фигня, оригинальных пластин на неё небыло - - типа, сзади развал не регулируется... В итоге я подобрал и поставил туда широкие шайбы и всё Ок. В саабе там всё такое-же.
Если в подвеске все исправно и нет никаких изменений то эти вставки ненужны, предлагаю починить то что неисправно, потому как указанные шайбы - кроилово и нежелание чинить неисправность
Ну ессно, по хорошему, надо ехать в сервис на стенд и делать сход-развал по всем правилам и чтобы спецы регулировали и ставили оригинальные регулировочные пластины. Я имел ввиду, что если у человека всё нормально с головой и руками, то он сам вполне может всё измерить и отрегулировать, в том числе и найти замену каким-то деталям. А кроиловом можно назвать и самостоятельную накачку колеса, уж неговоря о замене масла...:
надеюсь на компетентность работников станции ТО. третий год спрашиваю "есть намеки что скоро что-то?" грят нет мол, езите радуйтесь
maxo развал сам по себе не меняется ведь есть несколько вариантов почему он изменился - рваные салйенты, кривые рычаги в результате мех. воздействия, просевшие пружины. это основное изза чего колеса могут встать "домиком". кстати если ест покрышки то это чаще всего изза схождения, есть машины у которых развал по 1.5-2 градуса и никакого износа протектора нет.
У меня 2,5 Именно из-за этого, а вот резину сильно есть не должно от этого. ИМХО ищи проблему в другом
а сход сколько на задних? ежели допусть, что сход на задних в пределах нормы, поч бы и не жрать. Трение таки увеличено на внутр часть протектора. переубедите iends:inks:
Ну я бы не сказал что оно будет адски увеличено при 2.5 градусах. Если конечно колеса не перекачаны. Просто 2.5 градуса, это хоть и многовато, но еще не критично, слишком мало я бы сказал...
В ВИСе есть таблица зависимости развала от высоты подвески, с указанием номинальной высоты. Можно с неё попробовать начать. Но у меня почему то после замены пружин высота не изменилась. Если что пластины регулировочные сам делал, могу чертёжик выложить.
