разорвало радиатор
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Old_Rocker, 11 июл 2014.
  1. Old_Rocker
    Old_Rocker добрый друг
    31 авг 2011
    Росиия Москва Сев Тушино
    TAAZ 9-5 Сарай 99г. B202 Turbo АКПП
    TAAZ 9000 CD 91г. АКПП B202 turbo серий:)
    может ли такое быть из-за крышки расширительного бачка?
    сегодня приехал в гараж, только припарковался, как из под капота повалил пар. и сааб описался антифризом. разорвало пластиковый бачок радиатора, правый, по ходу движения. вот ломаю голову, почему.
  2. westcoast
    westcoast Завсегдатай
    9 май 2013
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Так а радиатор тоже разорвало?Или только бачок? Бачок расширительный вроде как слева походу движения
  3. Old_Rocker
    31 авг 2011
    разорвало пластиковый бачок радиатора, черный, который впаян в него.
  4. akrobatruban
    akrobatruban Активный
    23 ноя 2010
    Домодедово
    9-5 м99 2.0 мкпп 9-5 2.3
    разорвало радиатор у меня было из за крышки заменил, все в норме
  5. Old_Rocker
    31 авг 2011
    вот и я грешу на крышку...
  6. akrobatruban
    23 ноя 2010
    Домодедово
    по опен сиду температура выше 96 не подымается а так 87 , до разрыва была 106
  7. akrobatruban
    23 ноя 2010
    Домодедово
    к стате разорвало ниссан поставил оригинал б/у все гуд
  8. Old_Rocker
    31 авг 2011
    у меня нет опен сида. все никак не сделаю.
    вот думаю, с прокладкой ГБЦ ничего не могло случиться?
    MD&E - Mad Dog & Englishman нравится это.
  9. akrobatruban
    23 ноя 2010
    Домодедово
    нее не парься, хотя ... поменяешь радиатор если пузыри будут тогда задумаешься .а так по любому радиатор покупать прокладка не дорогая меньше штукаря вроде , да глянул 850р
  10. Old_Rocker
    31 авг 2011
    да прокладка не дорогая, менять ее только одному удовольствие ниже среднего
  11. akrobatruban
    23 ноя 2010
    Домодедово
    ну заедешь в сервис на 3 часа)))
  12. genofond
    genofond Завсегдатай
    16 окт 2012
    nissan X-trail 2011г.в. 2.0Cvt.
    9-5 2,3t 1999г. МКПП
    заедешь ко мне я тебе занидорога поменяю )))
  13. Old_Rocker
    31 авг 2011
    в общем поменял радиатор, крышку расширительного бачка.
    совет дам, патрубок от помпы к радиатору удобнее сажать на обычные резьбовые хомуты. родные выкинул нафиг.
    а так процедура не шибко сложная, раком только стоять долго.
    и снимать кучку всего.
    итог один, исправная система охлаждения.
    SEERs и NeKrolik нравится это.
  14. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Имея в арсенале спецклещи для хомутов фронтальные и боковые с изгибом,то наоборот,пружинные хомуты в кайф. Кстати, были прецеденты у знакомца, тоже разорвало радиатор, заменил радиатор и крышку ориг. через месяц опять порвало. Проводя статистику по разорваным радиаторам на различных форумах,это напасть преследует владельцев акпп(имхо).
  15. akrobatruban
    23 ноя 2010
    Домодедово
    я думаю в саабе оригинал надо ставить на охлаждающею систему начиная с термостата
  16. Old_Rocker
    31 авг 2011
    хех, на свой страх и риск поставил радиатор ЖП, посмотрю что да как. другого просто не было.
  17. apelsin
    apelsin Пользователь
    5 авг 2012
    95 2.0т 150лс мкпп 2000
    Как нибудь крышка бочка проверяется?
  18. Old_Rocker
    31 авг 2011
    не знаю точно, но у меня один клапан из нее буквально выпал.
  19. sik
    sik Завсегдатай
    3 фев 2011
    Москва САО
    9-5 1999 2.3Т акпп
    Ты не одинок в своей "беде": старт с фиником, парковка на работе через пять минут опосля и картинное облако из-под капота: едешь назад и туда и смотришь, поворачиваешь табло вперёд а там..... Хорошо суббота была и сослуживцев мало. Кстати после замены крышки на новую в Экзисте купленую. Итог: новый радиатор и старая крышка взад!
  20. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    90500007 или Gates RC201 крышка двухклапанная, может ставиться на все моторы, в том числе и на Z19DTH и B205E.
    Gates RC235 крышка одноклапанная, ставится только на Z19DTH и B205E.
    Febi 01211 тоже двухклапанная.
    Disloc и maxo нравится это.
