Разорвало патрубок
Тема в разделе "9-5", создана пользователем -евгений-, 17 авг 2011.
  1. -евгений-
    -евгений- Завсегдатай
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Вчера на въезде в Москву прямо у поста гаи раздался хлопок и авто окутало облако пара.Нижний патрубок разорвало вдоль на 15 см.Эвакуатор.Сервис.Диагноз :Разорвало от старости.Сегодня еду загорелся низкий уровень охлаждайки.Полез долить в бачке кипит .Я минут 10 стравливал давление и все это время в бачке бурлило.Походу патрубок разорвало от чрезмерного давления а не от старости.Движок v6.Крышка бачка?
  2. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Антифриз как слеза.Температура в норме.Движок работает отлично.
  3. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    Так запусти мотор с открытой крышкой и смотри - если на холодной машине пойдут пузыри в расширительный.... тогда смотри что в масле.
    а крышки.. да - дохнут тоже.
  4. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    Что то понится было что у V6 ДТОЖ начинали врать и некорректно показывать температуру, тоесть по факту было больше чем выдавал датчик и мотор был в постоянном перегреве, я бы сразу заменил датчик и крышку а так же посмотрел бы температуту техом ибо стрелка показывает одно и тоже от 82 до 115 градусов.
  5. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    C утра посмотрю но маловероятно что прокладка.До ТЕХа 300км на круг и потерянный день.Крышка ремонтопригодна?
  6. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    она от опеля - в любом лабазе опелёвском должна быть.
    только на опелях они не мрут так..
  7. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Очень радует.Опелевский магаз в моем доме есть.
  8. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Поставил крышку от опеля.Цена 200р.Будем смотреть
  9. Papa Lukas
    Papa Lukas Пользователь
    1 дек 2010
    Москва, Ю.Бутово:)
    9-5 2,3Т АКПП AERO
    У меня разрывало верхний патрубок от термостата к радиатору. Разрывало от давления в системе. Причина была в грязных радиаторах ( много пуха между ними ). Вдобавок поменял термостат. Теперь проблем нет.
  10. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Если глючит термостат то должна расти темпереатура.У меня стрелка как приклеенная на 9 часов.Радиаторы чистые.Пойду гляну а работают ли у меня вентиляторы.
  11. Papa Lukas
    1 дек 2010
    Москва, Ю.Бутово:)
    9-5 2,3Т АКПП AERO
    стрелка подымается после 110 градусов. У меня тоже показывала в нормальном положении.
  12. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Это чего получается.Термостат не работает.Гоняет по малому кругу.Машина закипает а стрелка молчит? Радиатор горячий значит термостат в норме
  13. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    Не поднимается :( до 115-116 стоит как прибитая, устриц ел, прошлым летом спасло то что опенсид показывал температуру и я сразу отключил кондей и включил печку на горячий воздух.
  14. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Не поднимается из за датчика? Это хреново.Надо поменять.
  15. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    стрелка не поднимается изза алгоритма управления, так мозгом предусмотрено. а по v6 вроде была проблема что сам по себе датчик врал. тоесть по диагностике температура в норме, а по факту кипит. ДТОЖ на сколько помню тоже от опеля вектры б - омеги б с в6 мотором.
  16. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    С новой крышкой новый трабл.Откручиваю не шипит вообще.Давления ноль.Или оно появляется при хорошем прогреве?Сегодня ездил на короткие расстояния и движок толком не прогревался.
  17. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    Одень на место крышки, презерватив.Видно будет (я про давление)Ноль или нет.
  18. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Оригинальненко
    Loy_Prot1988 нравится это.
  19. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    BMW Х5
    Как вариант.Хозяин-барин.
  20. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    если крышку закрутить на горячем двигателе - давления и быть не должно.
    оно ж от температурных расширений - спецом не накачивается.
