по ходу, рассыпался карданчик, нужно менять крестовину. подскажите размеры, а то разобрать и потом покупать больно геморно по времени.
оригинал - кардан в сборе. купить мешает только жадность. ибо крестовина стоит 300 руб, надо лишь знать размер. VIN ys3ef45eow3076771
да , дейтсвительно карданчик отдельно не продается .. только в сборе... где то была вообще то тема про карданчики отдельно , потому как в данном случае это целесообразно ...
менять отдельно крестовину нецелесообразно? так говорю ж - стоит копейки, замена несложная - нужен размер.
как раз надо отдельно потому как , идет вообще все сборе , и цена на этот узел к 30000р ... почитайте тему особенно последний пункт ...
вот еще http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/neponjatnye-stuki-v-rule.52491/page-2#post-1105029
Снимаей полностью привод от рейки прессуй новые крестовины и не забуть закернить торксем не помню номер можно и зубильцем а как вариант и фиксатором резьбы капнуть на горячую не помешает ,так как стопорных колец нет!Да ещё момент при выприссовывании вилки не поломай подкладывай прокладочки если не ошибаюсь они не стальные(вилки крестовин).
Рейку не надо снимать открути болт на 13 с салона и разбери (руль,подушку скинь,и 4 болта которые крепят всю лобуду )!!Вот у тебя в руках привод ковыряй не хочу!!
