Раздувает расширительный бачок.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем CMepmHuk, 9 июл 2008.
  1. CMepmHuk
    CMepmHuk Новичок
    9 июл 2008
    В сервисе говорят, что может лопнуть. От чего это может быть и как с этим бороться?
  2. sandy
    А чего, в сервисе не сказали из-за чего?
    Вариантов всего два.
    1. Крышка бачка неисправна - замена крышки
    2. Пробита прокладка ГБЦ и у тебя система охлаждения "надувается" картерными газами например. Выхлоп не белый случайно?
  3. ska_69
    это может быть пробитая прокладка головки и неисправный клапан крышечки
  4. ska_69
    sandy ;)
  5. CMepmHuk
    CMepmHuk Новичок
    9 июл 2008
    В сервисе сказали, что крышка не исправна и что она быстро ломается, а ещё сказали, что лучше ездить с чуть приоткрытой крышкой, но его всёравно раздувает. а если больше приоткрыть то антифриз выливается. Выхлоп бесцветный.
  6. sandy
    Огласи название и координаты сервиса пожалуйста, чтобы народ знал, куда ездить НЕЛЬЗЯ.
    Крышки, если ставить новые, достаточно надёжные.
    Оставлять крышку приоткрытой крайне некорректно, т.к. при таком раскладе в системе не будет давления, а при пониженном давлении понижается и температура кипения - это физика.
    Так вот, поменяй сперва крышку на исправную. Если не поможет, видимо надо искать дырку в прокладке ГБЦ...
    В самом антифризе нету маслянистых пятен или разводов?
  7. CMepmHuk
    CMepmHuk Новичок
    9 июл 2008
    Пятен нету, антифриз менял недавно. А сколько примерно крышка стоит в руб.?
  8. Connor
    150 рублей примерно...
  9. CMepmHuk
    CMepmHuk Новичок
    9 июл 2008
    Вчера проверил выхлоп, он оказался чуть белым. А бачок - грязный, на стенках какие-то включения непонятные. На счёт маслянистых пятен, я так и не понял есть они или нет.
    И ещё вопрос - там что-то плавает внутри, это дачик какой или что?
  10. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    С маслом что? есть ли эмульсия? :pardon:
  11. ДимаМ
    И название сервиса обязательно! ;)
  12. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    если даже это прокладка ГБЦ как на V6 определить которая голова пробита? :wacko:
    Снять глушак,завести и посмотреть?
  13. ska_69
    свечи выкрутить - там где пробито - свеча будет белая....
  14. CMepmHuk
    CMepmHuk Новичок
    9 июл 2008
    Масло вроде чистое, тоже менял недавно.
  15. sandy
    Уважаемый Человек, Вы читаете какие Вам вопросы задают? Это может помочь решению проблемы. Хотя мне так кажется, что проще будет поехать в другой нормальный сервис, где проблему смогут нормально определить, а не отправить ездить дальше с "приоткрученной крышкой"...
    PS: И всё-таки хотелось-бы узнать адрес и название того сервиса.. ЕСЛИ НЕ ЗАТРУДНИТ. ;)
  16. CMepmHuk
    CMepmHuk Новичок
    9 июл 2008
    Вообщем я не совсем корректно выразился. Когда я был в сервисе, один механик сказал, что у меня раздувает бачок и что это скоре всего из-за неисправной крышки. Так как у них небыло в продаже ни крышек ни бачков, то мне посоветовали временное решение, в виде чуть открученой крышки, чо бы до конца не раздолбать бачок. Ещё 1 момент - у меня бачок внутри трещинками уже пошёл, не сквозными, но всё же. Ещё сказали, что прежде чем ставить новый бачок, нужно определить от чего этот раздувает.
  17. Connor
    Re: Раздувает расширительный бачок.
    В любом случае, вам посоветовали не правильный "временный" способ.
    Для начала, чтобы исключить вариант бачка, я бы его заменил. На разборке он стоит дешего. Вместе с крышечкой. И сделать это как можно скорее, ибо моторы очень боятся перегрева.
    Во вторых, так как тополиный пух уже прошел, я бы промыл все радиаторы. Проверил, за одно, как работают вентиляторы. Поменял-бы антифриз.
    Далее, проверил по поводу пробитой прокладки, все что вам тут выше отписали. И рассказал тут, как и что у вас. Какой дым, как антифриз.
    И напишите в конце концов в каком сервисе вы были. По тому в каком сервисе вы были, многое может стать ясным.
  18. AndyAero
    AndyAero Пользователь
    1 апр 2008
    Mensk, BY
    9K Aero MY98 black
    9000 Aero M97
    мляяя. так раздувает или не раздувает? механик сказал или проблема присутствует?
    определитесь, пожалуйста, пока ник не стал пророческим
    без смайлов
  19. Yurich
    Yurich Пользователь
    9000CSE 3.0V6, 1995 от Р.Х.
    Всем салют.
    1. Бачки не дорогие, если не V6 - 2х контурный, как у мну.
    2. Про сервис товарищ явно наплёл, такбы и сказал дядя вася у подъезда посоветовал.
    3. Сам ездил с законопаченым бачком и вкл. печкой само собой, т.к. 4000 за оригинал сопоставимо со стоимостью радиатора nissens (64033A) (тоже недавно менял).
    4. Изнутри старый бачок засран, но масло или ещё что не ясно. Спросонья однажды незамерзайки 200 мл. долил вместо антифриза.
    5. Ёп, когда свечи менялись не глянул на нагар(((
    6. Родной бачок отходил 205Ккм.
