Писал правда уже рядом вветке но в ответ тиВшина как это было Загрустил клапан печки был заменен на новый Через неделю началась эта беда с раздуванием. Новая крышка новый термостат . В результате всего их раздувает но не порвало пока. Верне сбрасывает крышка и плюется тосолом. Машина не закипает и вентиляторы включаются при +98 (что есть нормально) Но ПЛЮЕТСЯ собака последнее что приходит в голову это прокладка головы НООО печка работает КОРОШО Может овздушить хотя везде наПысано что оно само Буду рад услышать мнения
Если бы была воздушная пробка не грела бы печка или перегревался бы дрыгатель. Кстати,а перегревов у вас небыло,и за чего термостат менялся?
Вывернуть свечи и посмотреть после дневной стоянки наличие антифриза в цилиндрах. При необходимости наподдать давления насосом в расширительный бачек. Вылезет сто пудов. Теоретически может где-то сёрбать воздух при разряжении из-за набора оборотов, но это скорее оптимизм. А так, в лучшем случае, прокладка гбц.
ну тогда ватный тампон на палку скотчем и нюхать, смотреть. Только не уроните в камеру сгорания ничего. Хотя на холодную должен лететь из глушителя антифриз.
надувало патрубок...замена прокладки под головой решила все проблемы...был перегрев до меня ,голову открутили без усилий...можно сказать руками...
Ага в эту среду ровно месяц как машина в сервисе. И это все результат отдать делать в сервис к людям с которыми дружеские отношения : Отдал бы чужим давно готово было бы. Есть на чем передвигаться поэтому не капаю на мозги. Но наверное уже пора.:ata:
