разбор двери
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем margolink, 30 май 2009.
  1. margolink
    margolink Пользователь
    28 май 2008
    9-3 '03, 2.0t(175) АКПП
    Ребят, кто разбирал двери?? расскажите последовательность. Хочу ручки снять наружние для покраски..книжки нет и поиском не нашел..
  2. Saabwoofer
    Saabwoofer Геликовод
    25 мар 2009
    Venaja: 6,12,16
    педальное
    ОФФ: а нах их снимать???
  3. Saabwoofer
    25 мар 2009
    Venaja: 6,12,16
    педальное
    2ЙигуанЪ: тс хочет наружные ручки снять
  4. ЙигуанЪ
    ЙигуанЪ Пользователь
    17 сен 2008
    9-3 SS ARC, 2.0T, 210лс, АКПП, 2004
    Saabwoofer, Уже вчитался:sorry:
    Их, кстати, все равно придеца снимать:boast:
  5. ЙигуанЪ
    17 сен 2008
    Могу скинуть скрины из WIS, если у тебя его нет или не скачать
  6. ЙигуанЪ
    17 сен 2008
    Я вот тоже думаю покрасить. Задняя левая совсем унылая стала...потерлась
  7. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    Айра и Вигген проданы
    Подцепить пластиковую накладку на ручке двери, под ней два болта. Открутить болты и дерагть обшивку резко, но аккуратно. сначала на себя а потом тянуть ее вверх. все.
  8. ЙигуанЪ
    17 сен 2008
    Внешние ручки:secret::ok:
  9. margolink
    28 май 2008
    кидайте...любые фоты
    а обшивка на пистонах? чего можно случайно сломать при демонтаже..?
  10. Saabwoofer
    25 мар 2009
    Venaja: 6,12,16
    педальное
    Еще раз пишу: зачем чего-то разбирать?? Спокойно можно и так покрасить)
  11. margolink
    28 май 2008
    Итак....
    Открываем заднюю дверь
    Аккуратно приподнимаем переднюю часть ручки относительно другой, закрепленной на двери.
    Разобрав ручку откручиваем 2-а болта спрятавшиеся в ней. Там шлиц-шестигранник..
    Снизу аккуратно поддев обшивку, не сильными рывками "разлучаем" пистоны
    Освободив обшивку от двери, приподнимаем вверх..
    Немного ее отведя, вытаскиваем из зажимов кнопку управления слеклоподъемником
    С левого верхнего угла отлепляем паролон (он там вроде на мастике) целиком не снимаем.
    А далее самое трудное и коварное..
    Ручка крепится на 3 гайки. Одна сразу на Вас смотрит и открутить ее без проблем, но две других я откручивал полчаса..Они расположены очень неудобно
    Открутив гайки, аккуратно вытаскиваем ручку на "сколько идет". Она висит на тяге замка. Как освободить тягу у замка я не догадался (наверно есть более разумный способ), поэтому вытащил ручку наружу и повернув ручку вокруг крючка тяги освободил ее. Если данный способ единственный, обязательно следите за действиями, т.к. все идет не свободно и можно ЛЕГКО поцарапать дверь..
      68,8 КБ
      90,3 КБ
      79,3 КБ
      81,2 КБ
      67,6 КБ
    Saab93man нравится это.
  12. margolink
    28 май 2008
    продолжение...
      120,1 КБ
      64,3 КБ
      93,2 КБ
      63,3 КБ
      51,9 КБ
  13. margolink
    28 май 2008
    еще..
      121,9 КБ
      44,8 КБ
  14. ЙигуанЪ
    17 сен 2008
    Супер инструкция, спасибо.:good: Вот и не пришлось мне скриншотить WIS.
    Теперь я думаю созрел снять свой пластик и начать думать над шумкой.:preved:
    Кстати, облезла именно задняя левая ручка? Или это просто на примере?
  15. margolink
    28 май 2008
    у меня все надо..седня накупил косметики, будем импровизировать)))
  16. Boost
    Boost Пользователь
    1 июн 2009
    SAAB 9-3, 2,0Т Vector 210, 2008, МКПП
    У меня сначала моргала, а затем и потухла подсветка в водительской двери.
    Случайно никто не знает можно ли вынуть лампу не вскрывая обшивку?
  17. margolink
    28 май 2008
    ну как-то так...
      45,8 КБ
      46,2 КБ
      56,8 КБ
  18. margolink
    28 май 2008
    можно, аккуратно подцепи отверткой..
  19. Boost
    Boost Пользователь
    1 июн 2009
    margolink, ок. Большое спасибо. Буду пробовать.
  20. Aleksey93
    Aleksey93 Пользователь
    24 июн 2008
    9.3 М04 2t АКПП
    А чего не в цвет? я так же заморочился тока в цвет кузова, оч не плохо вышло)))
