Случилось печальное. Снимал аккамулятор, не помню уже зачем. Поставил, магнитола код запросила, я и ввел, да не тот. Потом она "в ступор" встала, вообще только на включение/выключение реагирует, антена вылазит. На дисплее введеный мною код постыдно показывает. Сбросив аккамулятор опять, код исчез с мониторчика, но ниначто по-прежнему не реагирует. Кто знает как ее оживить? Какая может комбинация клавишь есть, чтоб ее опять заставить просить код. Кнопу BAND держал долго, не помогло.
Ну что не разобрался? Похоже это болезнь большинства штатных голов. Уже писали, пробуй отсоединить предохранители, которые выходят на магнитолу и подожди некоторое время (мин.5). Должены появиться строчки для ввода кода активации. P.S. Об этом уже писали.
Пока к сожалению ничего не помоголо, и держал включеной 1 час примерно, и разные комбинации клавишь пробовал, также отключал ее. Может проблема кроется в том, что она, судя по номеру, неродная (предыдущий хозяин снял штатный усилок и динамики задние(!) жадина). Причем ей уже код меняли кулибины какие то. В конфах порылся, где то была информация, что на этих магнитолах код 4х значный и из 2х цифр 1 и 2.
В том то и дело код я знаю, а ввести его теперь не могу, пару раз ошибся при вводе, она заблокировалась и горит ---- и ни на что не реагирует. Уже все выключал включал и так далее. 1 час держал включеной. Завтра на день включеной оставлю может оживет. Менять голову возможности пока нет, да и эта меня устраивала впринципе, только мп3 не хватало.
