Разблокировать АКПП
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем funcrew, 15 июн 2019.
  1. funcrew
    funcrew Завсегдатай
    29 июл 2014
    Default City
    9000CSE'95
    Господа, здрасти.
    Вопрос, конечно, туповат, но.. Как разблокировать селектор на американце при отсутствии аккума?
    Память уже подводит. Там вроде есть "волшебный" рычажок, но чего-то я его не узрел.
    Отверткой до него можно добраться, не вандаля накладку?
  2. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Как оно штатно не знаю, я этого механизма блокировки и не видел никогда.
    Ты решил вернуться к 9000?
    Если цель - снять с паркинга чтобы затянуть на эвакуатор, то можно с коробки скинуть трос и поставить нейтраль непосредственно на КПП, там доступно.
  3. VitaliySPB
    VitaliySPB Завсегдатай
    3 фев 2012
    VAG
    На 9-3 снимается накладка, которая вокруг ручки акпп и появляется доступ. Думаю нечто схожее и на 9-5
  4. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Но при чем тут 9-5?
  5. funcrew
    funcrew Завсегдатай
    29 июл 2014
    Default City
    9000CSE'95
    Да тоже знаком с ним только в теории. Как помню, там "что-то нажать" под крышечкой press brake.
    Есть вероятность )
    Вариант. Спасибо!
  6. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Ну оно всеми силами намекает, что где-то там, эт ясно, но я вот не знаю достоверно. Я даже думаю, что далеко не все, кто это читает, поняли об чем речь идёт.
    Неожиданно пожалуй, но я рад. =)
    Трос с флажком из коробки соединяется шаровым шарниром подпружиненным (редко, но бывает иначе, как именно не помню, но помню, что снимается не менее очевидным образом), отвёрткой поддел - снял, сломать там нечего, потерять тоже. Флажок вполне переключается рукой, разве что паркинг в натяге, тогда потуже, но сломать тоже сложно, это обычное штатное состояние. Акум снятый даже на пользу, места больше, света больше.
  7. SaaBabik
    А что разве на 9000 без АКБ блокируется коробка с невозможностью переключения рычага селектора:shok?
    На 9-5 там достаточно снять накладку селектора и нажать на солинойд отвёрткой.
  8. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Вот о том и говорю. =)
    Бывало оно для Америки с Канадой. Номера есть, ЕПЦ не против. Но я этой блокировки живьём не видел никогда.
  9. DiMoN 9-5
    DiMoN 9-5 Завсегдатай
    31 авг 2016
    9-5 WAGON by HIRSСH st1
    На 9-5 вче еще проще в правом верхнем углу есть пластиковый прямоугольник размером под ключ зажигания собственно нажимаем на него ключом и предвигаем селектор
  10. DiMoN 9-5
    31 авг 2016
    Соврал чутка над буквой P image (22).jpg прямоугольник
  11. DiMoN 9-5
    31 авг 2016
    Вот по 9000 правда без картинки
    Механическая разблокировка селектора автоматической коробки передач 4F27E
    Ключ зажигания может быть извлечен из замка только после установки селектора в положение «Р». Для перемещения селектора из положения «Р» необходимо включить зажигание, нажать на педаль тормоза и на кнопку селектора. Если вы не можете по какой-либо причине включить зажигание, то разблокируйте селектор вручную. Для этого вставьте подходящий инструмент в отверстие, расположенное на левой стороне центральной консоли, нажмите на блокирующий рычаг и переместите селектор.
  12. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    4F27E весьма гуглится как коробка от чпокуса с маздой.
    9000 каким боком?
  13. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    На 9000 снимаем крышку и смотрим, быстрее чем писать....
  14. DiMoN 9-5
    31 авг 2016
    Из монуала по ремонту 9000 взял
  15. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Из какого мануала-то? Где отверстие?
    Мне кажется, что ты пытаешься погуглить за людей, которые сами гуглу про 9000 подскажут иной раз. =)
  16. DiMoN 9-5
    31 авг 2016
  17. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    На 9к соленоид перед ручкой коробки, по бокам 2 блока переключателей. Снять ручку, накладку и пытаться нажать, если не пойдет снять консоль и со стороны пассажира всё видно, всего-то 4 болта и ручка на 2х и 1 накладка.
  18. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    а не проще провода для прикуривания ?
  19. Beliy58
    Beliy58 Активный
    20 авг 2013
    Пенза
    saab 9-5 235E 98, saab 9-5 235E акпп 00 сарай
    Сдерните тросик с коробки и все
    Отправлено с моего Redmi 5 через Tapatalk
  20. Dgonik
    Dgonik Новичок
    12 июн 2014
    saab9000 cse 94г
    Saab 9000 cse 95г
    Привет. Очень нужна твоя помощь Менял масло в 4hp18 между сеток в фильтре был сей артифакт. IMG_20190622_151416.jpg
