Всем привет! Разбираю я 4hp18, все бы ничего если не одно но, вот какое: отвентил я крышку коробки и начал ее снимать как вдруг почувствовал что она не одна снимается, а вместе с дифференциалом. У меня такое подозрение что его подшипник как то прикипел к корпусу. Может кто сталкивался с таким. Я его сегодня разными съемниками пытался достать аккуратно, но не выходит. P.S. три месяца назад я проделывал эту операцию подобной проблемы небыло:unknw:
Вариант - болгарка и другой диф, вариант 2- замораживатель на основе азота (аккуратно), вариант 3- нагреть автогеном, вариант 4- поменять только сальник если подшипник хороший. А почему 2 разбор через 3 месяца?
ну вариант с членовредительством мне не очень подходит, поскольку с добычей запчастей проблема, да и стоят они не дешево. а второй раз вот почему: первый раз провернуло вал удлинителя шруса, я его поменял, а сейчас та же проблема, тока и сам вал под замену.
Еще был вариант для прикипевших и заржавевших деталей, залить в места стыковки уксус. Это что на шлицах провернуло?
Зализало вал или промежуточный вал (который от коробаса до промопоры? Если пром .вал зализало или порвало,то есть смысл проверить правильная ли опора стоит. На опоре должна быть отлита литера "А" . "М" это для механики.
откуда такая инфа по пригодности\размерности наших подшибников если не секрет? озвучте полный список пожалуйста
Только по размерности. Допуски/припуски указываются в доп. цифрах, которые можно найти на корпусе подшипника (обычно на боковой поверхности одной из обойм или на уплотнителе в случае закрытого подшипника) вместе с цифрами, обозначающими размерность подшипника. Соответствие можно искать ручками здесь http://www.zetmaster.ru/tablitsa-sootvetstviya-importnyh-i-otechestvennyh-podshipnikov-str-1 или автоматически здесь http://www.importrus.ru/ UPD Буковки в обозначении котируются так же, как и циферки. UPD2 А вот там не 6006. 6006 в МКПП, у него внутренний диаметр 35мм, а у подшипника для АКПП - 34мм.
снял я таки свой диф, не без труда но снял. терь вот новая проблема, не могу найти вал для него, мот есть у кого лишний? а от какой нить другой модели он туда не подойдет?
: Ребят помогите пожалуйста Купил я значит новые конусные подшипники, а с ними беда,точне с одним беда(с правым). подшипник становиться как надо, а вот обойма от него в корпус коробки не лезит, как бы маловато отверстие, а вот старая обойма заходит как надо, ток помещается в ней пол подшипника. голову уже сломал от этого конструктора:dash1:, наталкните пожалусто кто может на нужную мысль
ну у меня одна только мысль, не знаю насколько умная, померять родной подшипник и новый, хоть штангенциркулем. (не сходится? купить нужный подшипник)
