Всем привет! У меня Сааб9000 aero 94 год. А проблема такова: С понижением температуры возрос расход до 16.8. И это при спокойной езде. При прогреве заводится нормально, но через 1-1,5 минуты глохнет. Сильно ВОНЯЕТ выхлоп и переодически загорается TCS CTRl. Кто что посоветует????
Могу предположить что глохнет и воняет из-за датчика температуры ож,т.к переобогащает смесь,а с TCS это могет клапан,тот что на перегородке,дурить.
Датчик температуры воздуха поменяй и будет тебе счастье и перестанет глохнуть . было такое. По поводу горит датчик TCS он у тебя отключаемый? Если да ( без выключения зажигания посмотреть ошибку и тогда менять то что покажет . А так можно менять Дроссельную( Почистить её нельзя ) заслонку и 5 клапанов .
+1 94гв, видимо трионик 5.2, масметра нет. в принципе трионик ошибки датчиков показал бы. не исправность датчика температуры воздуха точно. Лампа TCS CTRl загорается одна или одновременно с AntiLock? Если одна, то педаль газа становится дубовой, холостые гуляют, ткс в аварийном режиме. Т.е. проблема ТКС скорее всего не вытекающая, а первоочередная. Еще добавлю, у трионика нужно ошибку трекшена считывают исатом (вроде говорят и техом как то могут). после устранения проблемы и обнуления ошибки обязательно скинуть тросик с заслонки и так эксплуатировать.
Морозы -35, поменял лямду. Взял Bosh по сопративлению в 4 ом подходит. Расход 20,6. Не помогло...........
4 ома это сопротивление нагревательного элемента и значения не имеет, сам датчик не прозванивается, у него другой принцип. Без лямбды расход возрастает на 2 литра MAX. Долгий прогрев на повышенных оборотах может вызвать такой расход.
внимание, вопрос в тему - а бензин какой льем? у меня была такая проблема, под 20 литров расход, уже на все думал, и на датчики и на расходомер неродной, и лямбду отсутствующую искал, ничего не помогло. ездил на 92. плюнул и решил поэкспериментировать, перевел на 95, и через 200км - о чудо, начал на глазах падать расход. с 20 до 14 при -20-25 очень актуально оказалось.
вдиать у нас качество бензина хуже... так как лью 92 пробовал 95 разницы никакой.. может конечно 98 лить и будет лучше но как то накладно....
