Всем привет. На обеих машинах загорелся чек. На одной 9-5 (1998г) ошибки P0172 и P0340 На второй 9-5 (2000г) P0420 Помогите начать работу над ними правильно. А то с первой уже что только не поменял, а ошибка все еще выскакивает. По советам в автосервисах нужно в машине поменять все, кроме руля.
А на гугле забанили? P0420 - http://www.datsc.com/tabid/122/OBD-Error-Code/P0420/Diagnostics/Saab/Default.aspx P0172 - http://www.datsc.com/tabid/122/OBD-Error-Code/P0172/Diagnostics/Saab/Default.aspx P0340 - http://www.datsc.com/tabid/122/OBD-Error-Code/P0340/Diagnostics/Saab/Default.aspx Кстати хороший сайтик. Разблюдовка по всем ошибкам.
Спасибо большое за ссылки. я все же хочу не просто почитать статьи, а пообщаться с людьми,которые сталкивались с этими проблемами. Если можно, конечно.
глядя в WIS p0340 Поиск неисправности направлен на электрическую неисправность в соеденительных проводах или в кассете зажигания поискать заведомо живые кассетЫ, попробовать поменять на время (я как понял это ошибки V6) пошатать прободку от кассеты (найти место крепления провода заземления кассеты на двигатель, почистить, затянуть) сигнал сгорания обратно от свечи не поступает (контакт 4 с передней кассеты на 6 ногу трионика, контакт 4 с задней кассеты на 53 ногу трионика) p0172 p0420 как я понял ведро с двумя лямбдами. в двух словах, эффективность первого катализатора ниже допуска пиши что делалось(не делалось) с катализаторами возможно второй лямбда зонд приехал возможно первый катализатор рассыпался и улетел во второй, но тогда машина плохо едет выше 3к\об PS: скачай себе WIS
Кассета недавно полетела у нее, залило свечи. Заменил ее, поставил другую(100% рабочую). Свечи вместе с кассетой заменил. Никакие диагностические процедуры с топливной системой не проводилось. Сделал диагностику, сказали в сервисе, что в этом виноваты или бензонасос(заменен), фильтр(заменен), форсунки,датчик кислорода, лямбда-зонд. Сказали все это заменить, форсунки прочистить и дальше думать, что еще менять. Как-то слишком дороговато выходит диагностика. Так и до двига дойти не долго Поэтому решил спросить тут, чтоб уже наверняка.. В сервисе сказали, нужно прочистить катализатор. Поможет ли? Пока ничего не делал, на днях приступлю к исправлению ошибок. P.S. Спасибо за доступный ответ. коротко и ясно.
Нет - то есть не поможет. Но 100% поможет физическое его удаление и последующее отключение второй лямбды.
с мотря как прочищать... мой метод (да, я знаю, плохой метод по отношению к окружающей среде, но я и так в аду уже)) Тема тут http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/katalizator.5936/
люди всем привет)) подскажите что делать со следующими ошибками? это по ESP C0196Некорректный сигнал от датчика угловой скорости C0710Некорректный сигнал от датчика угла поворота рулевого колеса по ПАРКТРОНИКУ B2937 Разрыв или замыкание на массу в цепи левого наружного датчика дистанции B2939Внутренняя неисправность левого наружного датчика дистанции B2917Разрыв или замыкание на массу в цепи правого центрального датчика дистанции B2907Разрыв или замыкание на массу в цепи правого наружного датчика дистанции B2927Разрыв или замыкание на массу в цепи левого центрального датчика дистанции B2929Внутренняя неисправность левого центрального датчика дистанции B2937Разрыв или замыкание на массу в цепи левого наружного датчика дистанции B2939Внутренняя неисправность левого наружного датчика дистанции ПЛЮС НЕ НАШЕЛ РАСШИФРОВКУ В2919 подскажите кто знает что делать именно? и желательно что можно сделать своими руками
По ЕСП гасить пробовал? Возможен глюк. Если опять загораются, то сами датчики, или блок ЕСП Парктроник скорее всего проводка стухла или банально разъём не подключен.
по есп снял ошибки, теперь когда постоит некоторое время заводишь, отказ ЕСП не светиться, но так как я стартую с пробуксовкой, и вообще люблю пожечь резину)))) то на еачинает срабатывать, машина начинает тормозить, и дергаться, вообще не слушается, через пару секунд проходит. а с парктроником еще не возился, буду теребить контакты
привет всем, можете расшифровать код неисправности С0085 горит почти постоянно иногда гаснет после простоя авто потом опять загорается
