Всем доброго времени суток! С приходом холодов надоело садиться в холодную машину, соответственно решил установить сигналку с автозапуском. Выбор пал на старлайн а93 с GSM модулем. Сразу прошу, если вы считаете, что все не стоковое на сааб, это инородное тело, лучше стока может быть только сток, можешь выкинуть не получиться и прочее, не засоряйте плиз тему. Сигналку устанавливаю сам. Как сигналка она уже работает, читать CAN шину удалось с помощью блока CANNY CPLEX Plus GM. Остался один вопрос - автозапуск. А именно: 1. Управляется ли запуск по плюсу или по минусу 2. Каждое положение ключа соответствует одному контакту разъема, или же происходит перекидывание сигнала с одного контакта на другой, третий и т.д. 3. Как происходит разблокировка рулевой колонки, это отдельный контакт или положение ключ вставлен 4. Ну и наконец интересует сама распиновка разъема. Копался в висе, толи плохо копался, толи ничего полезного и нет, что странно... ________________________________________________________________________________________ Машина Cadillac BLS 2.8 2007 год АКПП
полноценно не получится....начнешь ставить,пользоваться,поймешь что и почему...а по существу:разбери замок, и думаю перехочется ставить этот автозапуск...и если память мне не изменяет,этот кан блок сюда не подходит....
блок кэнни уже работает, показывает состояние дверей, багажника, движка и щелкает сигналку на постановку, снятие нашел распиновку, вот только понять не могу... стартера нет, может быть такое, что стартер включается через промежуточное реле?
