Можно поподробнее? Как такового, кода нет. В магнитоле есть 256 Байт энергонезависимой памяти (EEPROM), туда записывается VIN. При включении магнитолы, она спрашивает VIN по CAN-шине и сравнивает с тем, что записано в её память: если номера совпадают -> работаем; если не совпадают -> RADIO LOCKED; если не удаётся прочитать VIN из памяти (его там нет, память повреждена) -> RADIO CODE Эта память имеет ограниченный ресурс циклов записи. Когда ресурс заканчивается, данные пропадают при каждом отключении питания (полном отключении, т.е. скинуть клемму АКБ или вынуть магнитолу). Для полного решения проблемы нужно заменить микросхему памяти и записать на неё твой VIN. Можно попробовать поставить пустую микросхему и поженить обычным способом (Tech 2 и все дела). Такой вариант я не проверял Можно, конечно же, оставить всё как есть, просто поженить магнитолу Техом. И больше никогда не отключать АКБ
В старый еепром записался же дамп, хотя я мог перепутать микросхемы. А ещё проще отпарсить пакеты, что тех по шине шлёт и съэмулировать.
что такое лаунч? это в любом сервисе можно сделать или именно кто саабами занимается? А в дальнейшем после снятия клемм АКБ проблема не повторялась у вас?
Микруха стоит 15р + клон ардуины 100р А отвязанную магнитолу еще поискать надо, ну и ценник на них >1к рублей
А программа и работа для вас по видимому ничего не стоит. К сведению, разобрать собрать планшет и перепаять USB разъем стоит как половина Б/У магнитолы, если есть лохи работающие за копейки то пожалуйста. Ну и более 1000 руб для меняя ни о чем.
