Радиаторы охлаждения
Тема в разделе "9-5", создана пользователем serxio, 15 фев 2010.
  1. serxio
    serxio Саратовский Провинциал
    15 сен 2008
    Саратов
    В Exist есть два радиатора охлаждения фирм : GP и Nissens .Кто-нибудь ставил какой-нибудь из них?..Есть отзывы? :swed:
  2. Роман турбо
    Роман турбо Пользователь
    14 авг 2009
    Россия,Москва,СЗАО
    Cadillac STS 4.6 awd
    сам не ставил,ставил знакомый(nissens)-это китай(выдают за финляндию) ,но выглядит хорошо,уже года полтора работает,вроде нормально.
  3. Mike AERO
    Ставил Ниссенс на 900НГ - проблем нет пять лет уже.
  4. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    NISSENS это для Сааба оригинал.
    С Экзиста:
    Фирма NISSENS является поставщиком оригинальной продукции для таких всемирно известных компаний как SAAB, Caterpillar, Massey Ferguson, Still, Dynapac, Deutz, Ingersoll Rand, Compair Group и Van Hool. Страна: Бельгия
    Ставил нисенс. Нареканий нет.
  6. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Вопрос возник после того,когда установленный новый Нисен лопнул через 3 недели после установки...Правда,около отверстий,к которым подходят трубки с АКПП...
  7. sanyz
    sanyz Пользователь
    27 дек 2009
    страна чудес
    нива 21214М
    заводской брак и кривые руки сервисменов еще никто не отменял!!!
  8. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Брак вряд ли. Заклинивший клапан крышки расширительного бачка + банальный перегрев мотора.
  9. sanyz
    sanyz Пользователь
    27 дек 2009
    страна чудес
    нива 21214М
    что нам скажет виновник ???
  10. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    У меня стоял Валео, думаю оригинал. Лопнул из за крышки расширительного бачка, поставил Ниссенс, проехал 10К км всё нормально, крышку соответственно заменил (на оригинал). На Ниссансе написано "сделано в бельгии", если что.
  11. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Мне казалось,что лопнуть должны патрубки или антифриз могло выдавить из под крышки бачка(при условии,что клапан на крышке лопнул)..Но ,что бы радиатор ?!
  12. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    У мну разрывало Nissens, из-за крышки расш.бачка.
  13. Welder
    Welder Активный
    4 ноя 2009
    Королёв Моск обл.
    VOLVO S80 2009 АКПП
    9-5 2,3Т 170HP, АКПП, 1999 (был 10 лет)
    Клапан должен давление стравливать при 1.4-1.5 Атм, так что в принципе, можно дунуть в бачек компрессором и проверить перед установкой нового радиатора, работает клапан или нет.
  14. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Блин..заказал JP . Он немного подороже...и крышку бачка расширительного....
  15. Welder
    Welder Активный
    4 ноя 2009
    Королёв Моск обл.
    VOLVO S80 2009 АКПП
    Сегодня отвинтил крышку бачка, и посмотрел как она устроена.
    Если снять уплотнительное резиновое кольцо, вывалится пластмассовая шайба с двумя клапанами. Один на "впуск", второй на стравливание давления.
    На каждом пружина поджимает через резиновое кольцо пластиковый наконечник.
    Там реально ломаться нечему, если клапан и "подзакис", то промыть и всего делов.
    Может, конечно, на М03 другая конструкция, но думаю, все одинаково.
  16. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Крышка у всех одинаковая..(даже у Опеля)..Но ,блин,уже заказал....Хотя,можно почистить и оставить в запас...
  17. AeroGrif
    AeroGrif Пользователь
    28 фев 2009
    Москва САО
    пешеход
    пешеход
    если клапан клинит, то радиатор вполне может накушаться учитывая, что он уже не молод. :)
  18. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Дело в том,что поставили новый радиатор Ниссен...проездили 3 недели и он лопнул....Вот в чем загвоздка
  19. Afrika
    Afrika Пользователь
    Веста
    9-5 М98 2.0 АКПП был. х-трейл сейчас тоже ушёл. Тазовод.
    У мну Валео стоит, полтора года работает, нареканий нет.
  20. Welder
    Welder Активный
    4 ноя 2009
    Королёв Моск обл.
    VOLVO S80 2009 АКПП
    Если вдаваться в подробности, то наблюдалось следующее:
    крышка бачка была немного грязная изнутри, после снятия уплотнительной прокладки. И шайбы с клапанами тоже. Даже грязью назвать сложно , скорее многолетняя слипшася пыль. Клапан запросто может от этого подклинивать, и радиатор новый, сцуко, спортить.
