Своеобразная проблема случилась у меня сегодня - неожиданно перестали работать две пИсалки стеклоомывателя из трех (работает только та которая "водительская"). Воды в бачке много (омыватели фар работают). Попробовал пробить иголкой - ноль эмоций. Че делать? :
неа, не течет вроде я так понимаю тут дело сугубо в соединениях (или разрыв или пережало), с электрикой (моторчик или предохранитель) по логике все должно быть ок, если хоть одна форсунка пашет Кароче дело обстоит так Вода как оказалось хлещет из под шумоизоляции, как и было сказано выше Отогнул я шумку, и сразу из центральной форсунки вывалилась пимпочка (типа очень маленького цилиндра - хорошо не про*бал), внутри нее еще одна с пружинкой Поставил я ее на место, и сразу все ОК Вот только крепится эта пимпочка хреново, походу вылетит снова очень быстро :( И еще теперь центральная форсунка льет в 2 раза хуже боковых Вопрос - что менять ? всю форсунку в сборе ? судя по экзисту, без вариантов http://www.elcats.ru/saab/Parts.asp...64&Group=ca5f28ca-2bac-474b-8c29-b1dcd6912f51
Меняй, пимпочка держаться больше не будет, зуб даю. У меня точно так же было, форсунка там лопнула, вот её давлением и срывает. Менять всю форсунку в сборе, она не разборная, левая и центральная одинаковые, с двумя ответвлениями, правая отличается, она тупиковая. У меня развалилась центральная, я купил, поставил, щя думаю соберу обратно обшивку... Брызнул для проверки, хренак, еще одна развалилась ))) Хорошо не успел от магазина запчастей уехать, побежал еще за одной. И мой тебе совет, запасись клипсами для теплоизоляции капота, будешь снимать, половину поломаешь... Я брал обычные жигулевские.
Клипсы можно аккуратно снять шестигранником на 1.5мм (если мне память не изменяет) с шариком на конце. Вставляешь шестигранник концом, который с шариком, в отверстие клипсы, и она на шестиграннике вытаскивается и остается целой. ВИС также рекомендует снимать их, там же и точный размер шестигранника указан.
У меня ок вытащились, целые все остались. Уже несколько раз снимал. Может на ресте похуже ставили их (ну там на пластике сэкономили или, возможно, до тебя кто-то снимал и поломал их)
А у меня вообще клипсы были, из которых серединка отверткой выкручивается. Все старые и разболтанные. Поставил от киа какие то одноразовые. P.S. Был сильно удивлен, что шумка после того, как ее отмыли черного, а не серого цвета :
http://www.drive2.ru/cars/saab/9_3/9_3_second_generation/opp77/journal/4899916394579280673/#post И юзай поиск, есть большая тема.
сааберы, а как снимается центральная форсунка ? купил новую, хочу поставить просто не хочется все там разломать и остаться без омывателя вообще если можно - пошагово, как для тупых
она неразборная ? это ладно старую вырвать с мясом, не жалко а новую вставить посложнее будет, не повредив ее :(
Ну как бы она разбирается, но как бы обратно скорее всего не соберется Ну на месте покрути ее в дурке, должна выйти, наблюдал как новую впихивали...
