Работает на 2 цилиндрах
Тема в разделе "9-5", создана пользователем katar82, 16 июн 2014.
  1. katar82
    katar82 Пользователь
    5 мар 2014
    Saab 9-5 2.3 аэро 1998г АКПП
    Всем привет, такой вопрос, на днях меняли прокладку головки блока, после того как все собрали не заводится, вернее как начинает схватывать и глохнет, выкрутил свечи они все мокрые на 3-4 цилиндрах. что за беда не пойму, подскажите плиз
  2. Saabkin
    Saabkin Пользователь
    3 мар 2014
    Saab 9-5 2004 ручка
    Свечи ронялись?
    Проверь момент зажигания... скорее всего сбил... ну это мне так кажется)
  3. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Что это?
  4. Saabkin
    3 мар 2014
    Saab 9-5 2004 ручка
    ну как бы обьяснить ...
    момент зажигания это положение коленвала относительно положения клапанов... раз двигатель скидывался ... значит распред валы тоже скидывал... если поставил их не правильно... то в тот момент когда максимальная степень сжатия (например ) искры нет а когда поршень ушел в низ происходит искра , из за отсутствия давления бензин не загорается отсюда перелив.. (ну по топорному но думаю понятно)
  5. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Фазы газораспределения имеешь ввиду, да?:)
  6. Saabkin
    3 мар 2014
    Saab 9-5 2004 ручка
    в WIS есть подробно как выставлять)
  7. Saabkin
    3 мар 2014
    Saab 9-5 2004 ручка
    ну )) я же бывший вазовод)) да именно их)
  8. Saabkin
    3 мар 2014
    Saab 9-5 2004 ручка
    попробуй ещё 1 и 2 свечу вставить в 3 и 4 цилиндр если тоже не работают... то проверь фазы газораспределения (спасибо kirillsas ) если всё выставленно правильно то тогда проверяй катушки... (хотя если не ронял с ними всё пучком должно быть)
    А да проверь в правильном порядке форсунки подключил... как я понимаю если их перепутать могут топливо раньше времени гнать а могу и позже...
  9. katar82
    5 мар 2014
    и так, после полу часа мучений я его завел работает не стабильно и тяги нет. сейчас буду пытаться выставить как говорит момент зажигания. но не уверен что получится
  10. akrobatruban
    akrobatruban Активный
    23 ноя 2010
    Домодедово
    9-5 м99 2.0 мкпп 9-5 2.3
    метки главное чтоб совпали , а у тебя вроде не совпали вот и беда
  11. Saabkin
    3 мар 2014
    Saab 9-5 2004 ручка
    терпение и труд))) меток то всего 3 повернул колено скинул цепь повернул распреды и накинул цепь вот и вся наука))
  12. Suiddin
    Suiddin Активный
    27 дек 2012
    9-3 2007, 1,8i, МКПП
    Если метки СИЛЬНО не совпали, а уже РАБОТАЕТ нестабильно, то тяги может УЖЕ и не быть!) Юмор черный, не дай Бог! Из бытового: все разъемы подключены, забытых нет?
  13. katar82
    5 мар 2014
    были сбиты на 1.5мм эт максимум а вот с тягой беда, как не было так и нет
  14. katar82
    5 мар 2014
    забытых нет, а вот по поводу тяги ток не говори что мог клапана погнуть
  15. Peter13
    Peter13 Пользователь
    20 июн 2011
    Великий Новгород
    saab 9-5 2.3t мкпп 2003
    Тряпку где-нибудь в воздушных патрубках не забыл? Бывает и такое.
  16. katar82
    5 мар 2014
    я и не затыкал. все патрубки мыл перед установкой
  17. Peter13
    20 июн 2011
    Великий Новгород
    Еще вариант: если компенсаторы снимались, иногда они полежав, как бы "переполняются".
    В этом случае при заводке может отсутствовать компрессия в некоторых цилиндрах. Тогда заводишь авто и некоторое время держишь обороты около 3000 пока все не устаканится. Как-то так!
  18. katar82
    5 мар 2014
    и тоже нет) дело в том что сейчас вибрации почти нет, но... при включении задней и драйв машина стоит и на педаль газа реакции ноль обороты падают до 800 и все(
  19. Peter13
    20 июн 2011
    Великий Новгород
    Ну контрольный глупый вопрос: тросик газа нигде не соскочил?
  20. katar82
    5 мар 2014
    реально глупый вопрос)
    kirillsas нравится это.
