Вчера ехал, и захотелось потеплее сделать. Поставил 22, слабо дует чуть тёплым. Поставил 26 - такая же фигня. Поставил Hi и направил в лоб - стало нормально жарить. Зимой всё нормально работало, ставишь скажем 24 - дует сильно горячим пока не прогреет салон, потом притухает. А сейчас как-то странно.... еще заметил что при резком ускорении тоже тёплым сильнее дует. Климат калибровал, ошибок нет. Датчик забортный не врёт(менян). Термостат новый (2 дня назад менян). Грешил на датчик температуры салона, но в ВИСе написано что он не особо и влияет.... Где поковырять?
У меня такое было перед зимой. Ставишб потеплее и ничего, продолжает прохладой веять..., поменял клапан байпаса, проверил уровень антифриза, долил его и все стало СУПЕР!!! Ташкент!!! может у тебя похоже?!
Менял термостат на хорошем СААБовском сервисе. Менял по причине того что старый кончился на малом кругу и мотор перегревался. Что за клапан? А для уровня антифриза есть датчик в бачке
нашел "магнитный клапан теплообменника", вполне возможно, НО... если бы он не работал - тогда и на "Hi" не грело бы
Я точно не скажу, но он гоняет антифриз на печку и обратно... типо того))) и вот у меня он не открывался что ли, ну короче не работал и температура в салоне не менялась... А про датчик уровня антифриза.... СИД должен сообщить о нехватке уровня..!
