Всем привет, диагностика говорит р0546 и р1682 плюс генератор выдаёт на обороты 14.8-15 что нужно делать? Мастер который первый или второй раз в жизни видит сааб грешит на генератор... надеюсь на вашу помощь... Заранее благодарю
У Вас год какой, может как вис рекомендует обновить ПО через SPS? Посмотреть вложение 365502 Посмотреть вложение 365502
Ремонтируйте генератор, да побыстрее, иначе аккум будет кипеть и забрызгает кислотой. У меня так было....
Сначала подкинь нормальный акум, может твой здох, вот он и завышает, у меня зимой начинает с 15 и падает с прогревом до 14,4 - это нормально, сейчас с 14,8 до 14,2 в жару , вообще заряд акума до 15,1 , но не желательно летом, зарядкой управляет мозг !
Может есть серия каких-то проверок... для кого-то генератор ... для кого-то акум... даже не знаю с чего начинать
Вероятностная неисправность между напряжением питания +15 и главным реле И Датчик температуры выхлопных газов, разомкнут/короткозамкн. на Б+ По первой вероятно контакты, по второй смотреть для начала проводку
Самое простое отключить этот датчик программно и проверить. Второй вариант обновить прогу, как предлагают, так как в другой прошивке он отсутствует физически. А вообще именно P1682 уже можно не копать, так это замена эбу. При присутствии p1682 может возникать и любая другая ни с того ни с сего. Попробуйте один из двух первых вариантов, если все наладится, то какое-то время возможно эбу с p1682 ещё поработает без посторонних ошибок, а возможно и нет.
