проводка на датчик температуры ож (под термостатом)
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем anatoliy saab 9000, 5 июл 2020.
  1. anatoliy saab 9000
    anatoliy saab 9000 Новичок
    17 мар 2020
    saab 9000 cs 2.0 атмо 1993(модельный 94) механика
    сааб 9000, 2.0 атмо, 93год (модельный 94г) вопрос по схеме проводов к датчику температуры ож!!! у меня там на оба датчика ож идет по одному контакту, хотя датчики должны быть двухконтактными. сейчас встал вопрос о замене датчика темп ож под термостатом и вопрос конкретно о проводке. откуда мне его запитать??? куда идут два провода на приборке???
  2. Zavarka
    Zavarka Пользователь
    17 июл 2016
    Беларусь
    saab 9000 2,0 turbo 1992 трионик 5.5
    если датчик, который на стрелку под термостатом, с одним контактом, то один контакт с приборки идет на массу, второй на сам датчик.
  3. anatoliy saab 9000
    17 мар 2020
    ну да, массу он с движка берет получается.. поставил новый датчик температуры на стрелку, новый волговский датчик включения вентилятора который в самом радике находится, термостат тоже новый ориг, промыта система, прочищен радик, НО! все равно вопрос по температуре и перегреву не исчез, так и не понял кто меня дурит, либо стрелка, либо реально греется. Если так, то самый худший вариант - пробита прокладка гбц, по моим ощущениям из расширительного бачка слегка доносится запах выхлопа..
  4. Начинающий пилот
    Начинающий пилот Пользователь
    27 окт 2018
    Псков
    SAAB 9000 CS 1992 МКПП 135 л.с.
    SAAB 9000 CSE 1995 МКПП 200 л.с.
    Я так понимаю, что машин изначально должен включать вентилятор мозгами от датчика температуры... У мну наколхожено в машине после самопроизвольного включения вентилятора на холодном моторе: вытянуто реле из блока, и запитан вентилятор через обычную термопару вкрученную в радиатор. Не по феншую конечно, но...
  5. Zavarka
    17 июл 2016
    Беларусь
    в 92 году, вентиль управляется через термореле врученное в радиатор. с 94 года за включение вентилятора отвечает ЕДУ по показаниям датчика температуры в торце блока, под термостатом.
  6. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    C 95 года.. :)
  7. Zavarka
    17 июл 2016
    Беларусь
    С 94. Если верить митчеловским Эл.схемам.
  8. peterbelkov
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Мой 9000 94 модельного с этим утверждением готов легко поспорить.
