Господа, вынул мотор. Пока вынимал мог погнуть шейку гидротрансформатора. Как лучше проверить ее биение? По идее надо все вместе с маховиком скрутить, повесить на колено и проверять. Я так понимаю?
Что-ж надо сделать такое чтоб погнуть ступицу маслонасоса? Эт тока кувалдой треснуть наверное...Причем сильно и по ней
Ну будем надеяться что она ровная. Но на всякий, штангелем от отверстий измерю. Ну или по уму, снять его, прикрутить к ведущей пластине (маховику) и измерить биение индикаторным микрометром.
Не поможет, там баланс на ГТ приварен, он балансирует вибрацию, а микрометр будет ходить даже на собранных агрегатах.
http://ru-fielder.ru/Automatic_transmission_Fielder38.html Для тоёты но все же. Баланс балансом, а биение даст смещение баланса выше/ниже плюс потечет сальник.
Всё зависит от жесткости пластины на которую прикручивается ГТ и поводок. Например в 9к она играет потому как там 3 винта, а не 6 как в 9.5. Я если бы думал что согнул направляющую, а это действительно удар кувалды нужен, вставил бы ГТ за привод насоса в станок и тогда биение будет видно, если оно есть, на направляющем выступе. Можно в принципе в коробку вставить и покрутить за корпус, то-же будет видно.
Не, кувалдой не бил :-))) Просто мотор на нее мог оперится при вынимании но во-первых только одним концом и без головы и прочего. Покрутил на коробке, вроде ровно. Штангелем замерил от дырок с резьбой до неё, тоже вроде одинаково
