Здравствуйте. Появилась проблема на моем самолете 9-5 98 года 2.3 170 механика. Машинка проблем не доставляла, как тут ехал по трассе(вначале долго стоял в пробке, потом поехал) примерно 140-150 потом почувствовал как будто бензин кончается. Машина перестала ехать, стрелка тахометра обороты показывала. Остановился мотор тут же заглох. Попробовал завести, работает плохо, как заливает, на газ реагирует через рас. Думал бензонасос, поменял на новый. То же самое. Поехал кое как в город, машина еле еле разгонялась, газом приходилось постоянно работать больше меньше, только так она ехала. Если газ держать ровно затыкалась. Расход бенза получился просто дикий. И черный дым шел. Свечи уже в городе выкрутил черные. Касету зажигания поменял тоже самое. Чек не разу не загорался за все время. Подскажите куда копать, до этого машинка вообще без проблем, как по динамике так и расходу... Поиск юзал, похожего ничего не нашел((
Смотри патрубки...может слетел слегка...в районе дросселя например или от кулера. Возможно где-то подсос воздуха идет.
Проверь патрубок от турбины к интеркулеру, это снизу. Пусть кто то слушает под капотом когда заводишь. Ну и от интеркулера до железной трубы тоже глянь.
Как оказалось, просто слетел патрубок с интеркулера с низу... Как я его тогда не заметил не знаю) В общем самолетик снова летает) Спасибо всем кто помогал советом!
