Собственно проблема в заголовке, после 3 и более секунд езды накатом на 2, 3 передачах, нажимаешь на газ, а машина тормозит, давится секунду и едет дальше, если нажать в пол газ такого нет, при других режимах все отлично. на 4 и 5 тоже есть но не так заметен этот провал. на холодную вроде нету. что делал: давление топлива - норм (там аем насос стоит), свечи другие пробовал, которые до этого стояли, тоже самое. дпдз по сканеру в порядке - без рывков от 10 до 80 %, расход и прочее в норме. в мыслях только касета, но сомневаюсь чтобы такие симптомы она могла давать. а да, там стейдж 1, но он давно и думаю не при чем. подскажите если есть мысли. ощущение как будто впрыск или зажигание выключается на полсекунды-секунду
у меня похожее было, на рампе поменял регулятор давления, но у меня было наоборот при тапки в пол затуп, да и на горячую плохо заводилась
Регулятор работает, правда он 4 с газом и 3.5 на хх держит, но так уже 2 года было и норм. Заводится всегда хорошо и тапка в пол отлично
Лямбда - ваз, пробег тысячи две, синусоида отличная, от 0.1 до 0.9 рисует. Комп обнулять это как? Клему снимал на пару минут, не влияет никак. Только первые пару км не дует на всю катушку, а так, на 0.8 заводские. У меня ещё репер на шкив приделан от нового года, но токарь там центровал, зазор 0.8, и 2 года полет нормальный, тахометр не прыгает
Все таки поменял ещё раз давление топлива, прыгало вниз при наборе оборотов, и вообще на газу как то неровно очень 2,5-3,5. Регулятор был заменён и проблема ушла. Спасибо за наводки
