Вопрос в том, что при работе двигателя в жару и работе кондея сильно уходит жидкость под примерно центром мотора снизу...из под капота не видно где уходит. На земле большая лужа образовывается если машину заглушить. Литра 2 доливаю. А вот заметил: если кондей не включать, то и не уходит почти совсем...Стало после того, как осенью под капотом, в пробке, произошел сильный прорыв где-то...и вытекло много жидкости. Где был прорыв так и не нашли...как будто какой-то клапан стравил...вот после этого и стало так. Грешу на байпасный клапан печки, можем он дурит. Может быть?
ну позвоните им узнайте, я два года назад сталкивался с похожей проблемой, все вылечили, сколько стоило уже ессно не помню.
или можно временно залить красный антифриз АГА, в нем есть краситель, по которому сразу видно откуда течет. Или иной аналог. После устранения течи залить рекомендованный производителем.
