Сейчас имею: динамики Dls R6A (без пищалок): Диапазон частот: 35-20000 Гц Мощность номинальная / максимальная: 80 / 120 Вт Сопротивление: 4 Ом Установочная глубина, мм: 76 мм Чувствительность, дБ: 94 дБ ---------------------------- Новый усилитель Audio System Radion 90.4: Входная чувствительность: 200 mV ~ 8 V (+-5%) Габариты: 350 x 180 x 58 мм Коэффициент нелинейных искажений: <0,041 % Номинал предохранителя: 30A x 2 Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 260 Вт х 2 Номинальная мощность, 2 Ом: 130 Вт х 4 Номинальная мощность, 4 Ом: 90 Вт х 4 Число каналов (тип усилителя): 4 -------------------------------- Новый сабвуфер alpine swr-1022d: Диаметр, мм: 250 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 28 - 500 Мощность номинальная / максимальная, Вт: 500 / 1500 Сопротивление, Ом: 2+2. ------------------------------ Купил силовые кабеля и т.п. -------------------------------- Буду покупать голову пионер 88 rs 2, моноблок для сабвуфера (чувствую его долго буду выбирать), пищалки. Думаю сделать так, если возможно конечно, моноблок на саб, динамики от этого уся, пищалки от головы. Меня вот что интересует. Что имеется ввиду у динамиков "Сопротивление: 4 Ом". Т.е. если я усилитель подключу мостами к динамикам это и будет 4Ом? У сабвуфера 2+2. Усилитель (моноблок) лучше брать двихканальный и подключить его двумя каналами, или всетаки одноканальный моноблок и подключить его к сабу одним каналом. Извиняюсь если что не так написал , музыку в машину первый раз ставлю..
Исходя из закона Ома, чем больше сопротивление, тем меньше ток при постоянном напряжении. Чем меньше ток, тем меньше мощность (грубо говоря). Динамики к усилителю можно подключать и без моста (мощности хватит) - освободится лишняя пара выходов, к которой можно подключить еще пару динамиков, надо найти только место для их установки..
динамиков будет только два, установятся в передние двери, пищалки в боковые рамы от лобового стекла. тогда пищалки к этому же усю можно будет подключить?
Лучше к усю подключить пару динамиков в штатных местах торпедо ( в дополнение к дверным) - будет объемнее звук спереди (у меня так сделано), а пищалки от головы уж пустить - они много мощности не требуют.
Зря кстати, с хорошими задними динаиками можно даже саб не ставить - в принципе они неплохие басы будут давать. Эммм. А поподробнее? для совсем чайников rry:
Топикстартер явственно говорит о желании поставить усь для саба. Но, если остается пара выходов от четырехканального уся, то свободную пару можно мостом на усь кинуть.
не потянет он нормально этот саб, усь к небу по любому будет покупаться. Только какои лучше на два канала или на один. еще интересовало по поводу аббревиатуры ОМ, два или четыре, преимущества какие, как подключается акустика для этого или такого нет обозначения-Подключить два ома или четыре. просто сама система так играет?
