Друзья, совсем не разбираюсь, подскажите Отверстия в моих зимних дисках больше диаметра ступицы, на которую они насаживаются. Т.о. когда ставишь колесо - оно немного шатается. Где можно найти втулки\проставки для дисков, чтобы колёса сидели плотно? В инете я нашёл только подобные: Мне же не нужно делать вылет колеса сильней, нужно только увеличить диаметр ступицы, на которую диск садится, чтобы оси ступицы и диска друг относительно друга не смещались. Или они подойдут? Если подойдут, то по какому принципу их выбирать? Может, кто-то знает хорошее место, где можно изготовить их на заказ? Заранее всем спасибо! :
Не усек....шататься не должны в затянутом состоянии по-любому!Видимо болты длиннее положенного для этих дисков!Либо диски совсем не в размер -тогда накой они тебе-на корову седло не одевают!Проставочное уплотнительное кольцо под увеличенное центральное отверстие-это да а то о чем ты спрашиваешь если я все правильно понял--х.з и видимо самодеятельность мягко говоря не очень уместная в этом вопросе ибо не факт что подобный салат будет хорошо закрепляться.(в смысле не будет отваливаться)
Я покупал кольца проставочные вместе с дисками,подбирали на месте.если я все правильно понял.стоят около 20р за штуку.покупал сразу 12 штук тк менял их при каждом шиномонтаже.это кольцо увеличивает диаметр центрального отверстия.спроси в магазине где дисками торгуют.я брал на электродной улице
EESH, в затянутом состоянии конечно не шатаются, но и без затяжки не должны шататься С салатом всё ок - предыдущие 2 сезона всё было нормально, просто кольца развалились окончательно ) elxim, понял тебя, спасибо. А у тебя не осталось телефона или сайта этого магазина?
http://www.vlastelinkolec.net/ Вот это дело, Брат делал ( 3 года полет нормальный) стоит я бы сказал не дорого, подгоняют прям под конкретные диски и диаметр центрального отверстия. з.ы. не сочтите за рекламу. з.з.ы. просто ставить пластмассовые не вижу смысла они все равно деформируются от нагрузки, и все равно идет давление и на болты и подшипник.
IceFire, большое спасибо elxim, я думаю, эта инфа будет полезна не только мне, поэтому, если не сложно, скинь
кольца продаются во многих крупных колесных магазинах, на фучика есть целая секция, которая торгует проставками, супинаторами, центральными крышками и тд. ставить кольца нужно обязательно, чтоб не было дисбаланса, при том не важен материал. оно нужно только для центровки, после затягивания болтов колесо фиксируется силой трения о ступицу. в принципе сами болты с конусами, и они неплохо центруют, но не надо забывать, как балансируется колесо, и по какой плоскости должно в последствии центроваться.
Да, оказывается я просто не знал что именно нужно искать. Искал "проставки", а нужно было "центровочные кольца": яндекс В общем вариантов вырисовывается масса
