прошу помощи
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем FEDERAL, 16 май 2012.
  1. FEDERAL
    FEDERAL Пользователь
    7 сен 2009
    москва,САО
    Сааб
    93 В205R 02 акпп
    доброго всем времени суток. сегодня вышел и не завелся.что этому предшествовало.ехал пропала тяга ,потом опять появилась,на скорости от 80 и выше перестала тянуть,с места вроде толкала,потом вроде нормально,потом опять как будто за жопу держат. думал турбина начала помирать.в итоге доехал до дома и встал.итак что удалось выяснить:предохранители в норме,звука бензонасоса нет,места посадки реле пробил все в норме,как проверить реле не знаю,почитал похожую тему где пошаговая инструкция.вопрос
    1 подходит ли она для моей тачки?
    2 чтобы снять бензонасос придется снимать бак?
    3 про замыкания в шине разных перемычек с контролькой,где шина?с права с переди?это блок управлением насоса?может ли он сломаться?
    4 если все таки насос,он в сборе?можно ли поменять только моторчик?
    5 и еще может не в тему все пишут про какие то красные и черные касеты где они стоят?и относится ли это к моей поломке?
    спасибо заранее за поддержку.
  2. Бушмен
    Бушмен Активный
    27 мар 2012
    Минусинск
    9-3 MY00 B205L+TD-04 АКПП
    УАЗ-3303 АПВУ
    чтобы до бензонасоса добраться бак надо снимать. я снимал один часа за полтора. топливные трубки все пластиковые, с ними аккуратно надо, а так ничего сложного.
  3. FEDERAL
    7 сен 2009
    москва,САО
    Сааб
    93 В205R 02 акпп
    а менял целиком или можно поменять токо мотор?
  4. FENIX
    FENIX Banned Banned
    20 авг 2009
    SAAB 9-3 SS 1.8 МКПП 2008
    SAAB 900II 2.0 МКПП Купе 1998
    подсосы воздуха все проверь сначала возможные, а вот с турбиной не знаю что к сожалению....
  5. Valium
    Valium Пользователь
    12 авг 2011
    9-3 SS M07 2.0T
    может патрубок воздушный с дросселя слетел, система восприняла это как дыру во впуске и кинулась в ошибку..?
  6. FEDERAL
    7 сен 2009
    москва,САО
    Сааб
    93 В205R 02 акпп
    при этом может отключить бензонасос?
  7. Valium
    Valium Пользователь
    12 авг 2011
    9-3 SS M07 2.0T
    нет, бензонасос он врядли отключает, просто по симптомам перед поломкой похоже очень... да и причина эта скорее желаемая, чем действительная...наверняка бензонасос-то и исдох
  8. FEDERAL
    7 сен 2009
    москва,САО
    Сааб
    93 В205R 02 акпп
    итак по прежнему вопросы все остались кроме того что чтобы поменять насос надо снимать бак ......
  9. FENIX
    FENIX Banned Banned
    20 авг 2009
    что за вопросы? ты проверил подсосы воздуха? дмрв?
  10. FEDERAL
    7 сен 2009
    москва,САО
    Сааб
    93 В205R 02 акпп
    вопросы в начале темы.
  11. Бушмен
    Бушмен Активный
    27 мар 2012
    Минусинск
    УАЗ-3303 АПВУ
    в общем, по твоим вопросам:
    1. ответ не знаю :unknw:
    2. уже ответил выше
    3. как проверяют бензонасосы есть много тем, покопай интернет, принцип одинаковый у всех-хоть жигули, хоть бентли
    4. моторчик продается отдельно, значит можно поменять-снимаешь насос, отсоединяешь пластиковую колбу, дальше разберешься:ok:. только главное аккуратно все разбирать :moil:, на бензонасосе у нас датчик уровня топлива стоит, его не сбей, а то :b:
    5. кассета это то, что сверху клапанной крышки стоит на четырех болтах, на ней написано "DIRECT IGNITION". она на свечи одевается.
    короче все, что знал, сказал :bayan: :sarc:
  12. FENIX
    FENIX Banned Banned
    20 авг 2009
    начни с простых вещей сначала а потом полезешь бак снимать и насос искать.
    и зачем замыкать контакты на шине если у тебя чек не загорается?
    если он не загорается - значит ошибок комп не видит.
  13. FEDERAL
    7 сен 2009
    москва,САО
    Сааб
    93 В205R 02 акпп
    всем спасибо.времени ждать не было .поэтому оттаранил в сервис где поменяли картридж бензонасоса.заодно поменял и фильтр....
  14. FENIX
    FENIX Banned Banned
    20 авг 2009
    что поставил?
