Прошу помощи!
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Михаил 046, 7 июн 2019.
  1. Михаил 046
    Михаил 046 Новичок
    12 сен 2018
    Saab 9-5 1998 акпп
    9-5 98 2.3 автомат, начал подергиваться выше 2500 оборотов, через минут 20 сдох... Дпкв, кассету заменил на исправные. Давление в рампе 2.9. Подскажите где искать?
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Ошибки прочитать для начала.
  3. Михаил 046
    Михаил 046 Новичок
    12 сен 2018
    Saab 9-5 1998 акпп
    Нету
  4. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Предохранители.Можно перевернуть кассету,вставить в неё свечи, обвязать проводом цоколи свечей и этот провод кинуть на массу. Кассету подключить к штекеру и пробовать заводить. Если искра есть,её будет видно на свечах при запуске. То есть определяем есть искра на свечах или нет. Если нет, то ищем причину. Если есть, то дальше нужно проверить открываются форсунки или нет, то есть приходит сигнал на форсунки или нет.
  5. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    А ты не думал, что человек может на трассе обломался?
  6. Михаил 046
    Михаил 046 Новичок
    12 сен 2018
    Saab 9-5 1998 акпп
    Спасибо, уже дома. Свечи на массу пробовал, искры нет. И свечки бензином совсем не воняют. Ни искры, ни впрыска...
  7. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Посмотреть проводку дпкв от разъема до моторного щита, у меня раз там был обрыв... Можно эл.разъем в центре моторного щита отстегнуть и посмотреть не зацвели контакты. Стартер крутит?
  8. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Кстати, читал пару раз...также не было искры и топлива в итоге отсутствие компрессии, 2-3 очка. Лень думать какая связь)
  9. Михаил 046
    Михаил 046 Новичок
    12 сен 2018
    Saab 9-5 1998 акпп
    Разъем визуально чистый, стартер крутит, с компрессией тоже все нормально. Может дайс или твайс отвалиться? Без теха никак проверить?
  10. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Другими сканерами можно.
  11. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Изыди!
  12. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    Если дайс помер, то дворники и вентиляторы работать не будут, если твайс, то стартер не крутится.
  13. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Перечитай свою подпись и удали лишнее "по".:face Горе ты наше...
  14. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Может твайс с иммобилайзером , может другая причина, но я бы исключил для начала всё остальное. То есть предохранители и реле, везде ли приходит питание и массы. Прозвонил линию дпкв до разъёма мозга, а потом уже о блоках думать.
  15. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    А когда вкл зажигание и начинаешь крутить стартером стрелка тахометра делает еле заметное движение или лежит замертво?
  16. Михаил 046
    Михаил 046 Новичок
    12 сен 2018
    Saab 9-5 1998 акпп
    Тахометр шевелиться
  17. Михаил 046
    Михаил 046 Новичок
    12 сен 2018
    Saab 9-5 1998 акпп
    Распиновка мозгов ни у кого не завалялась?
  18. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
  19. Михаил 046
    Михаил 046 Новичок
    12 сен 2018
    Saab 9-5 1998 акпп
  20. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Путин ещё жив?
