прошу помощи в решение делемы
Тема в разделе "9-5", создана пользователем apelsin, 10 ноя 2012.
  1. apelsin
    apelsin Пользователь
    5 авг 2012
    95 2.0т 150лс мкпп 2000
    Всем привет. Стрельнула свеча из-за плохой резбы, на касете треснул пластик и порвала резинку. Нарезал резбу побольше и вкрутил новую свечу с ввертышем, заматал изолентой трещины на касете. Компрессия в норме, искра есть. НО не заводиться, крутит, иногда даже схватывает но тут же глохнет. Подскажите пожалуйста куда капать и с чего начать чтоб всё грамотно сделать.
  2. VadPC
    VadPC Завсегдатай
    3 окт 2009
    Наро-Фоминск 50RUS
    Уаз патриот пикап
    9000 OG М93 2.3T Акпп, BMW e34 touring 2.5 АКПП Рассадовоз, Honda Accord#7 2.4 АКПП.
    Компрессию в проблемном котле мерял?
    Кассета она тонкий механизм, рекомендую взять у кого ни-ть на тест для начала.
  3. apelsin
    5 авг 2012
    Спасибо. Так и думал что такое напишут ))) Канечно буду искать но тут с саабами сильно разряженно. А от 900 или 9000 подойдёт?
  4. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    нет только от 9-5всех годов и от 9-3ог 00-02 года черная
  5. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Свеча должна быть с тем же за зазором и резистором, изоляцию убирай - расплавится.
  6. JARIK 22
    JARIK 22 Пользователь
    8 апр 2012
    Россия М.О. г.Протвино
    9-5 М01 2,3T АКПП
    А сильно треснула то касета ? Просто у меня тоже треснута ниче работает до сих пор (правда лежит в резерве на всяки п....), кст на форуме где то была подробная тема с фото как чинить касету
  7. apelsin
    5 авг 2012
    пластик сильно, даже осколки отлители, но резинка в нем сидит нормально
  8. JARIK 22
    8 апр 2012
    9-5 М01 2,3T АКПП
    http://www.saabnet.ru/forum/post89497.html или новую б/у брать не советую
  9. apelsin
    5 авг 2012
    уже читал, буду пробывать, если дело в касете. Нужны еще пластиковая часть и резинка.
  10. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Проверка кассеты надо прозвонить крайние выводы. Показания - 530/570. Если тестер пищит - транзистор пробит. Не пищит - 90% конденсатор. Так же не лишним будет проверить катушки. Для этого тестером встаем на вывод под номером 2 и на торец катушки. Пищания и обрыва быть не должно. Показания 1100/1300.
  11. morphem
    morphem Активный
    8 апр 2012
    9-5 М08 2,3т АКПП
    9-5 M99 2,3T МКПП
    Такая же ситуёвина была. Припаял вместо того синего конденсатора другой такой же и все заработало.
  12. apelsin
    5 авг 2012
    Нашёл 95 аэро, поставили касету ему, завёлся нормально, следовательно рабочая. Бензин качает. Куда дальще лезть?
  13. apelsin
    5 авг 2012
    а ещё у меня чек не загарается, либо лампа згарела, либо её там просто нет.
  14. apelsin
    5 авг 2012
    вызвал человека с лаунчером, он скинул ошибку, машина завелась. Выдал 3 ошибки Р1135, Р1107, Р1641. Может кто подскажет, что они значют. Посоветовал помыть форсунки т.к. двигатель подтраивал. Может дело в свечах, неделю назад ставил BCPR6ES франц.
  15. apelsin
    5 авг 2012
    <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" border=1 cellSpacing=0 borderColor=black cellPadding=4><TBODY><TR><TD>
    P1641
    </TD><TD>Контрольная цепь индикаторной лампы неисправностей (MIL)
    </TD></TR></TBODY></TABLE>
    Р1107
    </TD><TD>Низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP)
    </TD></TR></TBODY></TABLE>Р1135 нет в списке- подскажите что она значит и что делать по тем ошибкам
  16. apelsin
    5 авг 2012
    это я по OBD 2 смотрел
  17. apelsin
    5 авг 2012
    вроде разобрался
    <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" border=1 cellSpacing=0 borderColor=black cellPadding=4><TBODY><TR><TD>P0135
    </TD><TD>Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
    </TD></TR></TBODY></TABLE>​
    а
    <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" border=1 cellSpacing=0 borderColor=black cellPadding=4><TBODY><TR><TD>P0107
    </TD><TD>Низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
    и
    <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" border=1 cellSpacing=0 borderColor=black cellPadding=4><TBODY><TR><TD>P1641
    поправте меня если что
  18. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    SUZUKI GSX-R 750 2006
    Кстати тоже не загарается чек. Ни при тесте на зажигании ни когда что то не то. Там как я понял светодиоды, перегореть вряд ли мог. У кого то было что то подобное? На схеме не могу найти провод который на диод чека идет.
  19. ss_sergey
    ss_sergey Партнер клуба
    30 авг 2009
    Беларусь,Минск
    9-5 2,3t M98 МКПП black
    Лампочка там обычная а не диод. Могла перегореть. Хотя чтоб лампа чека перегорела, это надо чтоб она с постоянной периодичностью горела)
  20. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Странно, снимал панель и где там лампочки не нашел. И по схеме там диоды. Может в рестайле уже диоды? Да и действительно чтоб чек перегорел это надо постараться. Есть вариант что его кто то из негодяев до меня отключил чикнув проводок где то.
