Прошу помощи. Здесь я новичок. Темы такой не нашёл. Проблема: 9000 2,3 турбо, комплектация аэро. Достался просто так, жалко мне стало старичка гниющего в огороде друга. Заслонка как на разборке пояснили что электронная, мол с системой ткс, так как датчика хх не нашёл, датчика пдз тоже не вижу, а сам дроссель с 7 контактами, вместо клапана апс стоит какой-то клапан механический. Выдаёт ошибку по дросселю «5» миганий джекичана, при отключённом вакуумном шланге который идёт с клапана картерных газов на корпус дросселя, при подключении данного шланга как необходимо, сразу падают обороты до 500 и вместо ошибки «5» уже мигает ошибка «2» по мапу. И с выхлопухи дым валит постоянно (цвет и запах дыма выхлопных говорит о неправильной смеси) Что делать не пойму.
Забыл добавить не работает ещё абс, так как моторчик на системе Марк 2 перегорел (со слов бывшего хозяина) Помогите советом куда копать и что и как проверять?
Евгений спасибо. Простой мозг? Я так понимаю просто поменять дроссель и к нему мозги Авто? Правильно? Марк 2 стоит это точно. Вакуумника нет. Бачок высокий. Так вот по Марк 2 возможно ли все мои проблемы из-за этого моторчика? Вроде где-то читал только не совсем понял как это работает. Вроде как система Марк 2 абс и система ткс все это взаимосвязано с данным моим дросселем. Я так понимаю если что-то из вышеуказанного летит в тар тарары, то страдают остальные приблуды? Или я не прав?
Взаимосвязано, конечно. И мрак2 для 96 весьма странен. Но вот практическая реализация нифига не проста.
что же не просто,крепление дроселя? или фишка под мозг другая? мозги от аиры или свои перепрошить, марк2 ушел с сааба когда ещё не было эл.заслонки, забыл- надо будет ещё клапан ХХ ,фото сделай колектора с дроселем,наверное лучше колектор с дроселем и ХХ поставить ну и 2 провода на ХХ или один скорее всего,управляющий от мозгов.по марк2 мне система очень нравилась ,особенно если буксировать, марк2 не связан с мозгами,это отдельная система с АБС.
Мрак 2 как раз весьма связан с трэкшном. РХХ будет нужен, да, ДПДЗ ещё, ДТОЖ не тот, трос газа не тот, трион (лохотрон) под мех дроссель и т.д. только те разъёмы, что есть под эл дроссель не подходят, а те провода, что в тех разъёмах идут не на трион или лохотрон, а на мозг заслонки, в салон. Короче говоря, машина имеет немало отличий, перечислить все не возьмусь, не знаю. Переделать не невозможно, но заметно труднее, чем кажется на первый взгляд.
т.е. 3 провода на дросель и 2 на ХХ +скорее всего тросик подойдёт на заслонку. и это не возможно сделать?
