Стал замечать просадку бортового напряжения. На холостых оборотах фары слегка помаргивают. Если включить музыку, то чем громче, тем заметнее моргает свет. Раскручивание генератора не устраняет просадку. Напряжение одинаково проседает что при заведенной машине, что от аккумулятора: - при активации брызгалок свет заметно тухнет; - при активации стеклоподъемников пропадает автозвук на секунду; - при включении обогревателя зеркал и заднего стекла пропадает звук на секунду; - когда включается вентилятор радиатора звук тоже пропадает. Замерил напряжение: акк выдает 11,9в., генератор 14,4 В. Это нормально? Это болезнь шпрота? Это проблема, пора к электрику?
Добрый день. А поподробнее можно про данный тезис? какая связь? Такая же история на холостых - 13.6 , при включенных потребителях просадка до 12.8. Регулятор новый. Диодный вроде бы жив. Но после ночных поездок с климатом и музыкой - с утра не заводится.
