Пропуски зажигания в 3 цилиндре код 1303
Тема в разделе "9-5", создана пользователем zirros, 1 ноя 2015.
  1. zirros
    zirros Пользователь
    14 июл 2012
    Hannover
    9-5 M06 2,3 Aero AКПП
    9-5 M01 2,3 Aero АКПП
    Мотор троит, диагностика показывает ошибку 1303 , пропуски зажигания в 3 цилиндре. Поменял свечи,попробовал кассету с рабочей машины. Ничего не изменилось. У кого какие мысли, помогите.
  2. andes74
    andes74 Завсегдатай
    29 июл 2009
    Челябинск
    Saab 9-5: 2.0t 99MY St1
    В сторону топливной(форсунка) и железа копай на этом цилиндре
  3. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    компрессия, уплотнительное кольцо на форсунке, проводка, форсунка.
  4. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    SUZUKI GSX-R 750 2006
    Компрессия, топливо
  5. zirros
    zirros Пользователь
    14 июл 2012
    Hannover
    Всем отписавшимся спасибо. Проверил железо , тяжёлый диагноз! Нормальная компрессия только в 1 цилиндре , во 2 и 3 нуль в 4м -5 очков.
    Открыл клапанную крышку всё чистенько, цепь натянута. Двигатль до этого работал нормально, масла не ел вообще, что редкость для СААБа.
    Случилось после короткого пробега по автобану со скоростью 150 км/ч , потом пару километров по городу и на перекрёстке пока ждал двигатель затроил.
    Дотянул 500м до дому. Чешу репу, как такое могло случиться на х.х. без всяких звуков дыма из глушителя и прочих признаков и сразу в 3 цилиндрах. Сразу скидывать голову не охота. Просьба к гуру откликнуться!
  6. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Ну думаю клапана. ПГБ и голова - маловероятно. Чтоб цпг так резко - тоже невероятно
  7. andes74
    andes74 Завсегдатай
    29 июл 2009
    Челябинск
    Пневмотестер собери,если рукастый.Или просто давлением по его принципу
  8. SEDOY
    SEDOY Активный
    25 июн 2010
    г.РУЗА- Москва-СЗАО
    suzuki gsx-r1000 был
    93 -ss -
    Перегородки на поршнях сломало, как вариант.
  9. zirros
    zirros Пользователь
    14 июл 2012
    Hannover
    Пневмотестер это что, типа просто сжатым воздухом в цилиндер подуть и посмотреть откуда шипит?
  10. andes74
    andes74 Завсегдатай
    29 июл 2009
    Челябинск
    Нет,не просто.Гуглится легко,чтоб тут не копипастить.Ты же сходу голову не хочешь снимать,а так уже можешь быть готовым
  11. Varangian
    Varangian Пользователь
    29 июл 2009
    Окраины
    9-5 MY2004 2.3t BSR stage 2
    Ээээ вроде как раз редкость, если ест, не? Течь видел, что бы исправный сток чавкал - не видел.
    Простите но как часто Вы масло меняете, раз в 15-20к? И какой пробег у двигателя?
  12. zirros
    zirros Пользователь
    14 июл 2012
    Hannover
    Пробег 220т меняю через 10-12 тысяч
  13. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Да снимай голову, уже приехал!
    Если стука в цилиндрах при прокрутке нет и крутится легко - клапана сдуло (выпускные).
    Можно заниматься ерундой конечно, типа снять поддон залить жижу в цилиндр и смотреть течь, можно снять крышку гбц поднять кулачки вверх поцилиндрово и дунуть (ртом) в свечное отверстие, если дуется клапанов нет!
  14. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Да какая разница в чем там причина. Пока голову не снимешь так и будешь жанглировать предположениями
  15. zirros
    zirros Пользователь
    14 июл 2012
    Hannover
    Скинул голову, увидел, что впускные клапана сидят в сёдлах очень глубоко. Попробовал покрутить гидротолкатели когда соответствующий кулачок распредвала вверх смотрит. На2- 3 цилиндре не крутятся вообще, т.е. клапан остаётся чуть приоткрытым, но это сказывается на очень малых оборотах , когда компрессию меряешь. Беда известная, машина с ГБО и на форумах уже писали , что впускные сёдла от газа проседают. Поставил другую голову , блин опять троит и лезет ошибка 1303. Вытащил разъём от кассеты изоленту размотал стал внимательно смотреть и нашёл отгнивший провод. Подпаял и моторчик заурчал как сытый кот.
  16. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Короче башке пришел пушистый!
    Есть системы газа с впрыском масла - спасает.
  17. zirros
    zirros Пользователь
    14 июл 2012
    Hannover
    Скрипке спасибо за совет! Да я знаю ставится специальный бачок с жидкостью которая даёт слой на поверхности сёдел. Жижа довольно дорогая. Ещё ставят сёдла из другого металла специально под газ и это навсегда снимает проблему
    Skripka нравится это.
