Пропуски зажигания при бусте от 1.2 бар избытка
Тема в разделе "Тюнинг Saab", создана пользователем nft806, 9 мар 2016.
  1. nft806
    nft806 Активный
    23 сен 2010
    Нефтеюганск
    9.5 -=aeroLiner=- М09 2т MapTun St.1
    BMW e28 изд.806 "Черная Акула"
    Приветствую Всех кто зашел в мой бортовик и озадачился данной проблемой.
    Суть такова: кто посмотрит бортовик подробнее увидит что мой самолет летает на прошивке МапТюн Ст.1 (225л.с./340Нм). Ближе к телу. В прохладную погоду (-10) при езде по трассе (хороший обдув кулера, закрытый термостат) буст выстреливает до 1.5 бар избытка (1.2 норма — работает хорошо), при этом наблюдаются сильные пропуски зажигания мешающие езде, пропуски хаотичные. в разных цилиндрах. свечи по фен шую (по рекомендации МапТюн), как бороться с пропусками? Бенз - 95-й, лучше у нас не найти (нормальный 98)
  2. VitaliySPB
    VitaliySPB Завсегдатай
    3 фев 2012
    VAG
    а если залить сток и тапок в пол, пропуски так же будут?
  3. eviltwin
    eviltwin Администратор Команда форума
    25 окт 2011
    Россия, Москва, Зеленоград
    ищи дыру после дросселя
    Megavolt нравится это.
  4. nft806
    nft806 Активный
    23 сен 2010
    Нефтеюганск
    нет все ОК
  5. nft806
    nft806 Активный
    23 сен 2010
    Нефтеюганск
    да вроде нет но буду рыть
  6. Lazy
    Lazy Пользователь
    17 ноя 2014
    Mustang Cobra 2003
    9-5 2007 2.3t
    может свечи холоднее поставить?
  7. andes74
    andes74 Завсегдатай
    29 июл 2009
    Челябинск
    Saab 9-5: 2.0t 99MY St1
    Какова связь между калильным числом свечи и мисфаером?
  8. Lazy
    Lazy Пользователь
    17 ноя 2014
    Mustang Cobra 2003
    9-5 2007 2.3t
    Без понятия какая связь, не на уроке сижу. На своем компрессорном моторе попадал на пропуски, когда поставил вместо холодных, штатные свечи. Наддув был выше стока.
    В любом случае, я бы выкрутил свечи и проверил зазор.
  9. silikon007
    silikon007 Пользователь
    24 янв 2015
    saab 9-3 ss 2.0 T
    про свечи тоже правильно только не про калилку а про зазор , при условии что началось после их замены
  10. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Элементарно:
    на хорошем сервисе есть такой прибор для проверки свечей под давлением.
    Чем больше мороз, тем больше пропусков!
    Тупо гнём электрод по 0.1мм и смотрим пропуски.
    Ну и не знаю что советует мапатюн, обычные NGK справятся запросто, всё остальное иридий платина, желательно там где трудно добираться к свечам при замене.
  11. Aero22
    Aero22 Завсегдатай
    8 фев 2011
    Россия Барнаул
    Недавно обнаружил такие же пропуски при 1 баре,после зимы.Достал свечи а там зазор большой-поменял на новые и опять все окей буст на 1,3 держит.Самое простое и бюджетное начать с зазоров свечей.
  12. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    Проблема не в свечах.
    происходит детон, трионик его заливает топливом до прекращения горения.
  13. Aero22
    Aero22 Завсегдатай
    8 фев 2011
    Россия Барнаул
    Щас глянул на драйве, вроде у него проблема ушла с заменами свечей,так же как и у меня.
  14. webermaniac
    webermaniac Завсегдатай
    5 окт 2010
    Питер, ЛО
    9-3 SS 2008 2.8 6МКПП Aero (чип СергейНик stage 1)
    У меня тож самое началось, начну с зазоров, а там посмотрим.
  15. nft806
    nft806 Активный
    23 сен 2010
    Нефтеюганск
    Да верно поставил родные НЖК, вроде бы все нормализовалось.
  16. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    Совет из личного опыта на будущее
    при таких симптомах, если остальное в норме как вариант посмотреть не открутилась ли топливная рейка от двс:sarc
    было такое, спрогрессировало за 2-3 недели
    пропускала именно при давке, аж до дерготни
    K@pit@n нравится это.
  17. nft806
    nft806 Активный
    23 сен 2010
    Нефтеюганск
    Спс, посмотрю
  18. peja
    peja Пользователь
    27 июл 2013
    владимир
    saab 9-5 AERO
    откуда 1.5 очка буста то? или у тебя прибор автогож?:)))
  19. peja
    peja Пользователь
    27 июл 2013
    владимир
    saab 9-5 AERO
    может после дмрв?
  20. eviltwin
    25 окт 2011
    после ДМРВ сглаживает МАП....
