Пропали тормоза!
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Garret080, 21 апр 2018.
  1. Garret080
    Garret080 Новичок
    18 мар 2018
    Краснодар
    Saab 9-5 Aero, 2002 г.р.,акпп
    Здравствуйте товарищи, саабратья! Я у вас новенький, если что-то не туда пишу не кидайте помидорами! В общем ситуация приключилась серьёзная.. Доехал от дома до кафе примерно 3км, поставил самолёт на парковке.. Через час возвращаюсь, запускаю мотор и выезжаю с парковки. Спускаюсь вниз по улице нажимаю на педаль тормоза, а она дубовая и авто не останавливаться! Кое как удалось остановиться (приходилось чуть ли не обеими ногами давить), осмотр подкапотки ничего не выявил.. Что в принципе не удивительно.. Короче добрался с горем пополам на аварийке до работы и оставил самолёт там... ;(:face Подскажите, господа хорошие, куда копать? Вакуумный насос? Вакуумный усилитель? Клапаны? Хз что ещё? :dn;(
  2. Daffy Duck
    Daffy Duck Активный
    29 сен 2014
    Мурманск
    Saab 9-5 stg1
    Для начала надо посмотреть клапана,держат они или продуваются в обе стороны,потом посмотреть трубки вакуумные может где трещина.У меня недавно было,что вечером приехал все хорошо,с утра завел поела и бац тормозов нет.Посмотрел так одна вакуумная трубочка лопнула поменял и все в порядке.
    Garret080 и J.Cash нравится это.
  3. J.Cash
    J.Cash Зарегистрированный Команда форума
    6 мар 2016
    SAAB 9000 CD (4d) 2.0T (АКПП), 97 г.в. (185 лс);
    SAAB 900 Turbo 16 S (3d) 2.0T (МКПП), 88 г.в. (175 лс); AR 164 2.0 V6TB (МКПП), 94 г.в. (201 лс)
    На 9000 такая проблема периодически возникала (педаль резко "дубеет") при неисправности одного (или нескольких) датчиков АБС, если я все правильно понимаю (на приборке вылетает ошибка - неисправность АБС)...
    Гоха нравится это.
  4. Garret080
    Garret080 Новичок
    18 мар 2018
    Краснодар
    .. Забыл написать, никаких лампочек на приборной панели не загорелось
  5. J.Cash
    6 мар 2016
    Как вариант - или лампочки нет или она просто "устала". В общем, АБС (датчики, блок и т.д.) я бы тоже рассматривал в качестве виновников (проверить все составляющие тормозной системы, в данном случае, лишним не будет).
  6. Garret080
    Garret080 Новичок
    18 мар 2018
    Краснодар
    Все лампочки присутствуют и исправны, вроде как нашёл причину позже отпишусь)
  7. Garret080
    Garret080 Новичок
    18 мар 2018
    Краснодар
    Всем доброго вечера! Снял тройник из трубок вакуумных, они целые. Что первое насторожило это то, что трубка которая входит в вакуумный насос, вышла оттуда без какого либо сопротивления.. Да и в том месте где ещё одна трубка заходит в "вакуумник мотора" (простите не знаю как правильно эта хрень называется), она тоже как то странно держится.. Должно ведь всё быть герметично?? :repaЕще в посадочных местах трубок обнаружил резиновые колечки уплотнительные.. Одна дубовая вообще, вторая пойдёт ещё, но всё равно буду обе менять.. Хотя, честно говоря, оптимизм падает и есть предположение что это всё таки вакуумный усилитель приехал :wall
  8. Daffy Duck
    Daffy Duck Активный
    29 сен 2014
    Мурманск
    Saab 9-5 stg1
    Сначала попробуй малой кровью обойтись.замени все колечки резиночку и шланчики на силикон,если не поможет тогда увы,замена вут.
    J.Cash и Garret080 нравится это.
  9. Garret080
    Garret080 Новичок
    18 мар 2018
    Краснодар
    Кстати, клапаны все работают исправно-проверил..
  10. -евгений-
    -евгений- Завсегдатай
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
  11. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Один из вариантов дубовой педали
  12. Garret080
    Garret080 Новичок
    18 мар 2018
    Краснодар
    :shok них..чего себе! А как такое может быть? Тормозуха? У меня уровень на месте
  13. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Масло.через насос вакумный
  14. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Насос при этом вполне работоспособен,если доп.клапан поставить от него до вакумника...
  15. Archi0707
    Archi0707 Пользователь
    7 дек 2016
    Нальчик
    Saab 9-5 2.3 В235Е 98 АКПП
    У меня тоже в последнее время эффективность тормозов упала, раньше, больше чем в пол педали никогда не приходилось нажимать, а теперь прям до конца приходится, при полной остановке. Может такое быть из за износа задних колодок? Передние менял пару недель назад
  16. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Как тормозная жидкость себя чувствует? Давно менялась?
  17. Archi0707
    7 дек 2016
    Нальчик
    Примерно год назад менял, прокачивал поочередно каждое Колесо до того пока чистая жидкость не пойдёт
  18. Archi0707
    7 дек 2016
    Нальчик
    Ещё при нажатии на педаль тормоза, шипит однократно, но так кажется всегда было
  19. Archi0707
    7 дек 2016
    Нальчик
    Чтобы не плодить темы, напишу здесь. Форум курил.... эффективность тормозов упала, хватает почти в конце...когда нажимаю на педаль, на месте или на ходу, однократное шипение. Неужели приехал ВУТ? Год назад только менял... вакуумный насос работает, при включении зажигания начинает качать и останавливается, при нажатии на педаль опять качает и останавливается, следовательно система герметична?
  20. Garret080
    Garret080 Новичок
    18 мар 2018
    Краснодар
    Всем доброго дня! Поменял сегодня уплотнительные колечки на входах вакуумных трубок во впуске и в вакуумном насосе. Герметичность соединений возрасла, но, как говорится чуда не произошло... По ходу придётся заказывать новый ВУТ..
